багги с вазовским поперечником
Ромарио666
Re: багги с вазовским поперечником
Сообщение Ромарио666 » Чт июн 27, 2013 10:22 pm
покатались с друзьями по небольшому полуострову у нас
не поклонник таких трасс , но все надо попробовать ..резюме-
резина для песка не подходит совсем, для мелких говен окей
больше всего сдерживает отсутствие крыльев , чтоб по настоящему нажать на газ в гованах
и уж потом хода подвески ,много которого никогда не бывает (это привет макферсочникам )
http://www.youtube.com/watch?v=ymQ_CARIqUA
Martoos
Сообщение Martoos » Чт июн 27, 2013 10:49 pm
тогда уже и переднего привода не хватает, что бы из колеи передком выгребать)
видео гуд),
но зачем обижать макферсочников?)
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Чт июн 27, 2013 11:35 pm
есть такое...вообще для грязи я бы предпочел скорей передний привод , чем задний(ну если не брать в расчет полный)
ну а про макферсон... не то что-бы все так плохо , просто надо стремиться к лучшему
а на форуме слишком пропаганда довольно средней, скорей декоративной багги
Martoos
Сообщение Martoos » Чт июн 27, 2013 11:50 pm
Ромарио666, часть проектов так и не доходят до финала из-за сложности изготовления)
сделать достойную двухрычажку которая будет хорошо работать не так просто, это кропотливый труд и определенные навыки .
Макферсон в первую очередь хорош тем что он прост в изготовлении ибо делается лишь нижний треугольник, он надежен и прост в обслуживании, так же регулировка схода колес и развала, все готово.
Со временем необходимость диктует компоновку, и привод у тебя я думаю появится полный, и у "манферсоночников" будут чаще появляться косые рычаги или двухрычажки.
я вообще считаю что лучший способ увеличить просвет это поставить большие колеса)
wat
Сообщение wat » Пт июн 28, 2013 12:37 am
На макферсоне сзади не ездил,но подозреваю ход подвески больше 20см наврятли.Нет? Чем больше по ямам прыгаю,тем больше убеждаюсь,даже по стандартным дорогам с обычными кочками нужны хода без пробоев не меньше 30 см,иначе борьба с комфортом,либо скачешь как сайгак,либо удары то в пружиу,то в амортизатор.
Chydik
Сообщение Chydik » Пт июн 28, 2013 7:32 am
С днём рождения!!!!
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Пт июн 28, 2013 10:19 am
спасибо)
кстати вот такие расходники появились
http://s017.radikal.ru/i411/1306/26/a61c04a69eb1.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1306/dd/ca4a2d096077.jpg
как начнешь дрифтовать и вот результат
Great Rat
Сообщение Great Rat » Пт июн 28, 2013 10:28 am
Так так так .......... Ладно расходники оставим до следующей перепалки !
Поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!!
Счастья , здоровь , новых грандиозных проектов !
И конечно крепкого здорвья !
Сообщение pavlik » Пт июн 28, 2013 1:04 pm
с днем рождения,ждем нового и такого же удачного проекта.
Перж
Сообщение Перж » Пт июн 28, 2013 3:37 pm
С днюхой! Успехов!
Сообщение tmrus » Вт авг 20, 2013 2:01 pm
Подскажи, пожалуйста, какая багги по габаритам получилась (длинна - ширина по краю колёс)? оба привода длинные? и я нашел ширину покрышки 235мм а ширина дисков какая? На Ваз стандарт 6 дюймов, а под эту резину теоретически надо 7,5-8,5...
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вс авг 25, 2013 9:14 pm
все есть выше)
колея 1650, база 2500(точно не помню)
привода естественно разные, при такой колее расположить двигатель поперечно и при диагональном рычаге сделать их равными нереально
колеса 235/75 r15
почти у всех кованных 15 дисков ваз ширина 6.5 бывает и больше, например у всмпо
судя по ссылке
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
это нижний допуск.но багги легкая ,уводов практически нет , хотя давление 1кг
ну и так...накопившиеся наблюдения ,мечты о следующей багги
хочется полноприводную,можно будет покататься и зимой по целине и по буйракам поинтересней поездить
подвеска только независимая,ход не менее 400мм
база-колея как у первой
ну и скорей всего будет закрытая кабина и мотор турбо-ваз
ну и все это ради скорости,багги должна быть скоростная
почти все продумано, неясны только сроки начала строительства.. в виду планов строительства дома с гаражом
(где уже можно будет разгуляться так разгуляться )
ну легкое видео,на даче перед сном катаюсь )
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Ср сен 11, 2013 10:32 pm
зацените видео...за рулем не я )
и так, не совсем удачная сьемка, но неизвестно когда переснимем
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Ср сен 11, 2013 10:41 pm
а как так перевернутся)))
передним колесом подскальзнулся????
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Ср сен 11, 2013 11:12 pm
просто колея там глубокая и рядом пашня
при торможении занос , колеса упираются в препятствие и вуаля
короче водителю сказали развернуться у дерева, он и развернулся как смог
