карт-багги
Старый
Re: карт-багги
Сообщение Старый » Пн апр 02, 2012 10:14 pm
Дмитрий271082 писал(а):У меня выдерживает
А толщина стенки этого профиля какая у тебя? Был в гараже-вертел в руках этот профиль и как автор темы тоже че-то сомневаюсь :blush2: Может кто сопромат еще не забыл? Может кто посчитает? Я уже ничего не помню с института :blush2:
kotmoto
Re: карт-багги
Сообщение kotmoto » Пн апр 02, 2012 10:21 pm
А длинные тяги на КЛАССИКЕ с какой стали изготовлены знает кто? Я из них хочу рычаги делать. А вот с креплением пока не знаю что делать нужна хотя бы ст20. Квадрат25*25мм прядется усиливать вставкой во внутрь меньшего квадрата.
ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ МУТАНТ.
Chydik
Re: карт-багги
Сообщение Chydik » Пн апр 02, 2012 10:24 pm
Прикольный гопед получается, а ты потом все сварные швы зачищать будешь?
kotmoto
Re: карт-багги
Сообщение kotmoto » Пн апр 02, 2012 10:27 pm
Да, частично пройду лепестком, в пескоструйку и в порошковую краску. По длинным жигулевским тягам не чего случайно не знаешь?
kotmoto
Re: карт-багги
Сообщение kotmoto » Пн апр 02, 2012 10:29 pm
У меня его обозвали нанадрик, типа наноквадрик.
Дмитрий271082
Re: карт-багги
Сообщение Дмитрий271082 » Вт апр 03, 2012 11:20 am
2 мм. в месте где проходит болт крепящий рычаг в профиль вварил бочонок для усиления
kotmoto
Re: карт-багги
Сообщение kotmoto » Вт апр 03, 2012 9:17 pm
Точно, я про такое усиление даже не подумал. Правду говорят ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ МУТАНТ.
YarMBM
Re: карт-багги
Сообщение YarMBM » Чт авг 16, 2012 4:22 am
Загорелся постройкой гопеда, бюджетно получается.
http://www.mazepper.ru/catalog/131043/131440.html
Что если такой двигатель установить адаптировав конструкцию под его мощь ( я понимаю что она тяжелее всяко выйдет ), какие мысли?
На счет аналогов - хорошо бы иметь такой же двигатель но с вариатором. Может кто встречал и ссылку кинуть сможет или хотя бы цену?
Можно ли пойти другим путем - вымудрить вариатор из скутерного от кубов так сказать 150-250?
И что будет если вообще без вариатора сделать конструкцию, только на центробежном сцеплении? как ведет себя этот аппарат при старте и наборе скорости? без него можно обойтись? Вопрос к уже собравшим счастливчикам
YarMBM
Re: карт-багги
Сообщение YarMBM » Чт авг 16, 2012 5:56 am
О, нашел наконец двигатель с автоматическим сцеплением 340 кубиков за 10800
http://moto18.ru/cat/1406/97788
Дмитрий271082
Re: карт-багги
Сообщение Дмитрий271082 » Пт авг 17, 2012 10:21 pm
YarMBM писал(а):Загорелся постройкой гопеда, бюджетно получается.
Без вариатора будет либо мощность либо скорость.
nublin
Re: карт-багги
Сообщение nublin » Сб авг 18, 2012 5:57 am
постройте мне :mr47_04:
YarMBM
Re: карт-багги
Сообщение YarMBM » Сб авг 18, 2012 6:50 pm
В общем поразмышлял и решил искать двигатель на 250 кубов и выше от спортбайка. Если есть у вас такой движок, напишите плиз.
АндрОв
Re: карт-багги
Сообщение АндрОв » Вс авг 19, 2012 12:35 am
Дмитрий271082 писал(а): Без вариатора будет либо мощность либо скорость.
Дмитрий, на ваш взгляд и опят, если строить без вариатора, есть двигатель 200 кубов со сцеплением и редуктором 1:2, какое передаточное число делать лучше... если есть примеры звёздочек буду благодарен за ответ.
Дмитрий271082
Re: карт-багги
Сообщение Дмитрий271082 » Пн авг 20, 2012 8:35 pm
Трудно сказать много факторов нужно учитывать вес аппарата, назначение и т.д.
нужно экспериментировать
ho4y quad
Re: карт-багги
Сообщение ho4y quad » Вт фев 19, 2013 4:17 pm
продай мне свою технику...очень нада...
