Карт. Кунгурский вариант.
Re: Карт. Кунгурский вариант.
Рулевые сошки изготовлены из листового металла толщиной 3 мм. Размеры подгонялись по ходу дела и с учётом того, чтобы между центром оси поворота поворотного кулака и центром отверстия крепления рулевого наконечника было 8 см. В процессе покатушек выявилась слабость данных рулевых сошек. Их просто пару раз загибали. Поэтому позже я эти сошки срезал фортуной и приварил новые, сделанные из металла толщиной 5 мм.
Я изменяюсь не пытаясь стать кем-то другим, я изменяюсь приходя к полному осознанию того кто я. Старинная буддистская поговорка.
Рулевая колонка.
Рулевая колонка.
Велосипедная... Её крепёж сделан из уголка 25х25х3 с учётом возможности наклона руля. Рулевая колонка велосипеда отпилена так, чтобы трубки рамы торчали на 10-15 мм. К этим трубкам приварены уголки. Отверстие, которое видно на фото, сквозное и оно, естественно, не задевает саму рулевую колонку.
чтобы кататься... интересно же!Прохожий_на_автобусе писал(а):зачем в удаленном сибирском городе карт?
Да, находим места! В том смысле, что где ходим, там и ездим. Где гайцев нет и людей, и машин. А таких мест полно: стадион, дворы, проулки гаражного кооператива...Прохожий_на_автобусе писал(а):кататься-то есть где?
- ValeraBaggi
- Супер техник
Вообще красота, отличное сочетание затраченных денег и результата.
Жисть покажет ху ис ху
Рулевая колонка.
Рулевая колонка.
Направляющие крепления рулевой колонки сделаны из полосы 50х5, разрезанной вдоль пополам. Расстояние между отверстиями 15 мм. Длина что-то около 20 см. Данные направляющие отвечают за возможность регулировки угла наклона руля.
С одной стороны направляющие жёстко приварены к отрезку дюймовой водопроводной трубы. А с другой - посредством мебельного болта с барашком крепятся к рулевой колонке.
Руль.
Руль.
В качестве руля использовалась ВАЗовская баранка. Вроде как от 10-ки, мне так сказали, но сам я этого точно не знаю, никогда не держал 10-ку. Шлицы немножко обточены круглым напильником, вставлена трубка от руля велосипеда и приварена.
Нижнее крепление руля.
Придумывалось с учётом того, что рулевой вал кроме свободного вращения должен был ещё и наклонятся. Вверху понятно. Там две направляющие с отверстиями. А вот внизу сделано что-то типа карданчика, ну или не знаю как это назвать. Короткий отрезок трубы, внутри неё свободно вращается рулевой вал, а сам отрезок ещё и свободно вращается в плоскости, перпендикулярной оси колёс, то есть даёт возможность наклонять рулевой вал к водителю или отклонять от водителя.
Была ли мысль поставить двиг помощьнее????
Отличный аппарат! Для двига помощнее надо всю раму и ходовую переделать. А для детей самая та мощность. О безопасности стоит подумать. Дети хрен знает зачем суют пальцы в щель между дверью и косяком)))), а уж поставить ноги на бегущщую под ногами зелю - это даже грешным делом и я б попробовал))))
Мощнее - нет, а другой - была... Дружба после получасового прогрева начинает глохнуть. Заведёшь, проедешь метров 20 и глохнет. Чего я только не крутил... как это победить, пока не знаю.ТОХА писал(а): Была ли мысль поставить двиг помощьнее????
