Страница 10 из 13
Re: Side-by-Side по Русски. Из ОКИ.
Добавлено: Вс сен 28, 2014 6:28 pm
водолей
Фото к посту выше :
Новый фотик, вкуриваюсь :blush2:
Добавлено: Пн сен 29, 2014 3:12 pm
Приветствую, а напомните пожалуйста вес аппарата?Нужно для статистики.
Добавлено: Пн сен 29, 2014 7:29 pm
водолей
Тезка , взвешивать не где. Вернее далеко по городу. Чревато ... .
Хотел посчитать + - -. Основные узлы и профиль, железо и трубы - известно. Но :blush2:
Добавлено: Пн сен 29, 2014 7:32 pm
водолей
Шёрт поберри, про напольные весы забыл .
Добавлено: Пн сен 29, 2014 7:42 pm
andis
вот мне тоже интересно каков йего вес,предпологайу в пределах 700кг
Добавлено: Ср окт 01, 2014 8:43 pm
650кг
Добавлено: Сб окт 11, 2014 5:31 pm
водолей
Произвел взвешивание на бытовых напольных весах.
Передний мост - 2 х 130 = 260кг.
Задний мост -2 х 140 = 280кг
Итого : 540кг.
Пробовал под второе колесо подложить доску, толщиной с весы. Результат тот же.
Чет засомневался :( . Не 2 ли оборота с переди крутнуло ? Кажись считал.
Но тогда 120+130+120+130= 500кг. и 280 кг зад ?
Нада перевесить :blush2:
Добавлено: Сб окт 11, 2014 6:40 pm
водолей
Облом !
Поднял жену и встал на весы. Дальше 140 не повернулись.
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 4:00 pm
водолей
В подкапотном отсеке, создавался мешок из теплого воздуха. Нет продува в буераках.
Решил установить накладку на капот. Сегодня при - 10, поездил, с решеток идет тепло.
Летом перекрашу :hi:
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 7:33 pm
igo196610
Ну надо на что бы себя дуло.
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 7:54 pm
водолей
Очки запотевать будут :lol:
Я и печку не заводил в салон. Чисто на охлаждение :hi:
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 10:21 pm
водолей писал(а):Очки запотевать будут :lol:
А вот это зря ... :punish:
Я на своем вездеходе поставил лобовое и заднее стекло из монолитного поликарбоната, на моторном кожухе сделал щели для выхода теплого воздуха + дыра вокруг рычага КПП. В итоге езжу без перчаток в мороз до -5 -7градусов, а если активно крутить рулем, то становится даже жарковато.
Стекла не потеют, т.к. боковых окон нет.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 2:03 am
vovka
А еще как вариант сделать отопление для ног, а то рукам тепло руль вращать без гидрача, а вот ногами педали не покрутишь как на велике. Потому что их 3 )
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 9:26 am
семен36
Вот,почему сайд больше мне нравится,печка,на Оке стоит 06,Ташкент обеспечен,моторчик можно и не включать,так,от встречного ,поэтому воздухозаборник обязателен,квадрики и багги многие пишут типа все зима в спячку,консервация,а я на камазике первым делом протяну шланги до печки,водолей,для небольшого тюнинга приклей внутри заборника диодную ленту,небольшую,20см,вааще огонь будет смотрется по темному,зимой особенно.
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 6:09 pm
водолей
Всем спасибо ! За советы. :hi:
Ленту если ,то летом после покраски. Могет переделаю исчо.
Тут уду закинул - динамометр обещали на выходные, в Декабре. :wink:
