Side-by-Side по Русски. Из ОКИ.
sergunya090
Re: Side-by-Side по Русски. Из ОКИ.
Сообщение sergunya090 » Ср июл 06, 2011 5:34 pm
а каков размер т.е. ширина(от фланца до фланца полуоси) редуктора?
водолей
Сообщение водолей » Ср июл 06, 2011 6:56 pm
sergunya090 писал(а):а каков размер т.е. ширина(от фланца до фланца полуоси) редуктора?
полуось-190+2я+диф,если точнее через неделю.
sergunya090
Сообщение sergunya090 » Чт июл 07, 2011 6:38 am
хорошо
водолей
Сообщение водолей » Вс июл 10, 2011 7:07 pm
ширина -440мм. :hi:
sergunya090
Сообщение sergunya090 » Пн июл 11, 2011 11:54 pm
ширина -440мм. :hi:
:good: спасибо
сергей88
Сообщение сергей88 » Чт июл 14, 2011 10:28 am
У вас на однои из фотографий я увидел трос впереди,там что и лебёдка есть?
водолей
Сообщение водолей » Чт июл 14, 2011 7:08 pm
сергей88 писал(а):У вас на однои из фотографий я увидел трос впереди,там что и лебёдка есть?
Лебедку не ставил, ценник от 7т.р. за Т-МАКС УДРУЧАЕТ. Да и ни к чему пока, в говна не лазить. Муляж там, для общего вида. :wink:
сергей88
Сообщение сергей88 » Пт июл 15, 2011 11:37 am
понятно
sergunya090
Сообщение sergunya090 » Сб июл 16, 2011 9:37 am
ширина -440мм. :hi:
:good: спасибо
если можно то пожалуйста фотки по-крупнее редуктора и крепления гранаты к полуоси
водолей
Сообщение водолей » Сб июл 16, 2011 12:27 pm
если можно то пожалуйста фотки по-крупнее редуктора и крепления гранаты к полуоси[/quote]
При увеличении фото редуктора уменя не хватает монитора, куда крупнее? По ссылке еще 7 фото. Выточен фланец формой одной стороны под полуось, внутри отверстие под диаметр хвостовика гранаты. лишний хвостовик обрезан.Обварено снаружи фланца к гранате и изнутри к хвостовику. Но до этого просверлены отверстия под болты полуоси.
водолей
Сообщение водолей » Сб июл 16, 2011 12:48 pm
Корпуса подшипников моста отрезаны ,сварка счищена . Укороченные пол-си вставлены и путем подрезок-примерок подогнанны к корпусу ред-ра. Поставлены прихватки с прокручиванием пол-ей, проварены - без перегрева. Валы крутились легко. Подшипники заменены . Редуктор зачищен и покрыт эпоксидкой с добавлением зел.краски. Так же диски колес , только с желтой краской.
сергей88
Сообщение сергей88 » Вс июл 17, 2011 6:12 pm
какой толшины профиль изпользовали(как на ваш взгляд прочности хватает у профиля),я тут среди двух огней незная что взять трубу иль профиль для строительства ,у меня просто похожий проэкт на ваш,как только дела начнутся создам отдельную тему.
водолей
Сообщение водолей » Вс июл 17, 2011 7:51 pm
сергей88 писал(а):какой толшины профиль изпользовали(как на ваш взгляд прочности хватает у профиля),я тут среди двух огней незная что взять трубу иль профиль для строительства ,у меня просто похожий проэкт на ваш,как только дела начнутся создам отдельную тему.
Прошлые все проекты строились из водо-газо проводных труб. До 90гг стенка -2,5мм, потом-3,5мм. Был доступен электич.трубогиб. 2г назад смена места работы и решил из профиля . Стенка 2мм , для сварки тонковата, потреннировался и понравилось. Стыковать и клепать кнему удобней. Но стыков больше, все отводы сегментные. Из трубы края рамы согнул бы цельные, возможно раму чуток по другому. И покрепче былаб но и тяжелее+полосы для клепки, и в кронштейнах и т.д. вебирать полудуги для стыковки.
водолей
Сообщение водолей » Вс июл 17, 2011 8:24 pm
На фото с максимальным ходом зад.моста. Смотрел изгиб рамы по низу, метровая линейка прижималась без зазора. Хотя визуально на всю длинну 2300мм рамы было кручение 1-1,5см. У профиля и трубы свои + и -. В прайсе был профиль со стенкой 3мм но сказали такой не возят ,а так бы супер!!! Пока приглядываю трубогиб, ещеб и на 380в. Смотрел из какой фольги китайцы, непровары, недовары, как ржавеют - у нас Белое море соленое. Наверно еще больше озадачил?
сергей88
Сообщение сергей88 » Вс июл 17, 2011 10:33 pm
такида ,ну ладно будем думать что с этим делать если трубогиб не сворганю,то будет из профиля :hi:
