Гусеничный вездеход
ssava
Гусеничный вездеход
Сообщение ssava » Ср ноя 03, 2010 11:39 pm
Доброго времяни суток!
Решил выложить проект одного знакомого. Речь идет о гусеничном болотоходе.
Для его изготовления были использованы: мотор от муравья, редуктор от бурана, гусеницы от снегохода рысь. Для поворота болотохода использовались электомуфты от токарных станков чешского производства, которые были установлены в разрез полуосей. Преимущества муфт в отличие от торможения одной из осей диффер-ла в том, что при повороте мощность двигателя не падает. При движении на муфты подается ток, который замыкает диски (принцип сцепления). Для поворота необходимо разомкнуть цепь на ту или иную муфту.
ssava
Re: Гусеничный вездеход
Сообщение ssava » Ср ноя 03, 2010 11:47 pm
фото узлов
ssava
Сообщение ssava » Чт ноя 04, 2010 12:03 am
sergey645
Сообщение sergey645 » Чт ноя 04, 2010 8:36 am
Рукастый знакомый! Хорошая задумка. Вариатор бы, да мотор посолиднее. Видео по снегу неплохо было бы посмотреть.
А электромуфты быстро, наверняка, срабатывают? Повороты соответственно резкие?
ssava
Сообщение ssava » Чт ноя 04, 2010 11:17 am
sergey645 писал(а):Рукастый знакомый! Хорошая задумка. Вариатор бы, да мотор посолиднее. Видео по снегу неплохо было бы посмотреть.
Повороты в принципе не очень резкие, т.к максимальная скорость не высока. Я не катался на этом аппарате могу лишь по видео судить. На эл. муфтах установлен барабан для ленточного тормоза, для дополнительного подтормаживания. Видео по снегу к сожалению нет(
farhat2
Сообщение farhat2 » Ср ноя 17, 2010 4:33 pm
оператора бы получше а то ничего не видно толком
Romich
Сообщение Romich » Чт ноя 18, 2010 9:26 am
Управление можно джойстиком сделать или кнопками :secret:
