Страница 1 из 4
Багги на базе муровья.Скачал с сайта чертежи и вот
Добавлено: Ср окт 27, 2010 8:37 pm
Mayor
Скачал на вашем сайте чертежи багга на базе муровья и решил сделать и по смотреть что же получится.
Сварил какркас безопасности но внёс в четежи не большие изменения да и двигло решил поставить от лодки деда отдал 30 лет на чердаке пролежал но завёлся с третьей попытке был хорошо и в стиле дедов за консервирован.
я в первый раз вижу такой мотор если есть какая то инфа по мотору помогите буду благодарен.
Re: Багги на базе муровья.Скачал с сайта чертежи и вот
Добавлено: Ср окт 27, 2010 9:09 pm
Обычный мотор от подводной лодки :angry2:
Где фото, или хотя бы шильдик???? Тут экстрасенсов нету.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 9:37 am
Agresor
Так на лодочном же нету КПП, или есть?
Да и на сайте вроде небыло никаких чертежей "багги из муравья"
Добавлено: Чт окт 28, 2010 9:44 am
Mayor
Agresor писал(а):Так на лодочном же нету КПП, или есть?
так я к нему вариатор приладил
Добавлено: Чт окт 28, 2010 10:21 am
Agresor
Классно получается
Расскажи подробнее что за мотор, как стыковывал с вариатором
Добавлено: Чт окт 28, 2010 10:52 am
Mayor
Agresor писал(а):Классно получается
у мотора стоит реверсивный редуктор на вал выточили переходник под вариатор, что касается мотора сам был бы рад знать характеристики, с.м. 327. всё что известно, если есть какие источники буду рад получить информацию
Добавлено: Чт окт 28, 2010 1:04 pm
По мотору - можно спросить на
http://forum.lunohodov.net , там много спецов по редким железякам.
По конструкции - будет проблема с передачей момента от двигателя на редуктор - надо двигатель в сторону смещать и ставить промежуточную опору.
Задние рычаги должны быть треугольными, или вваривай диагональ в существующие, иначе они сразу сложатся.
А вообще - молодец, рама аккуратная получается.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 3:20 pm
Mayor
Bookvoed писал(а):По мотору - можно спросить на
Спасибо.
Я это фотографировал ещё когда только всё примерял .Рычаги эти там стоять не будут по тому как они совсем от другого транспортного средства и были туда поставлены для примерки позже я выкладу конечный результат просто сейчас мне дали добро и мастерскую для занятия самоделками с детьми в нашем городе и пока проэкт чуть чуть заморожен, занят переездами и формальностями.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 3:45 pm
Mayor
Mayor писал(а):Bookvoed писал(а):По мотору - можно спросить на
Спасибо.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 5:16 am
Mayor
Mayor писал(а):Скачал на вашем сайте чертежи багга на базе муровья и решил сделать и по смотреть что же получится.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 4:57 pm
Mayor
Вот что получилось
Добавлено: Чт мар 17, 2011 5:13 pm
Mayor
Mayor писал(а):Вот что получилось
Добавлено: Чт мар 17, 2011 5:19 pm
Mayor
Mayor писал(а):Mayor писал(а):Вот что получилось
Добавлено: Чт мар 17, 2011 5:25 pm
Mayor
Mayor писал(а):Mayor писал(а):Mayor писал(а):Вот что получилось
Добавлено: Чт мар 17, 2011 7:51 pm
Martoos
видос бы) как звучит) как едетет) ,
получилось очень не плохо имхо)
