Баги из литвы
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Вс янв 10, 2010 9:42 pm
мятников константин писал(а):не видел вообще такого.может на кроссе плевать на подвеску.в случае смещения кузова вниз на 10см колёса разъедутся см на10.пятно будет гулять сильно.попробуй поставить колёса и сместить подвеску-оболдеешь.(причём я высказываюсь,а не заставляю) :)
а ето как сместит подвеску ?
мятников константин
Re: Баги из литвы
Сообщение мятников константин » Вс янв 10, 2010 9:45 pm
возьми руками и приподними повыше за колесо,подопри,померий рулеткой расстояние между колёсами.
КОСТЯ САМоделкин
TimoXXXa12
Re: Баги из литвы
Сообщение TimoXXXa12 » Пн янв 18, 2010 12:15 pm
Ну на самом деле молодец, я свою первую машину в 13 собрал, счас мне 16 собираю уже 3 машину на второй машине сзади была похожая подвеска(как у тебя передняя) , мне нравилась она, у нее большой плюс, а именно , в резких поворотах колесо ставит боком и оно лучше упирается, но спереди так нельзя делать, развал то фиг с ним, но могу тебе сказать точно, любой автомеханик тебе скажет что при изменении развала , сход тоже очень существенно меняется, поэтому эта подвеска обречена на провал(эт мое личное мнение) сделай двухрычажку и не парься
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Сб фев 06, 2010 10:03 pm
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Сб фев 06, 2010 10:08 pm
установил педали и зделал рулевое ,скажи TimoXXXa12 если уж ета подвеска такая плохая как тогда владелцы пирании на нее нежалуютса ?
wat
Re: Баги из литвы
Сообщение wat » Вс фев 07, 2010 8:12 am
Тут можно сделать так,что сход меняться не будет,но расстояние между пятнами контактов с землёй при ходе подвески будет постоянно гулять,причём ппц как,На пиранье немного компенсируют круглые колёса,но ито при небольшом ходе,максимум 15 см,посмотрите,они в основном на ровной поверхности гоняют,где череда ямок и кочек? По мокрому асфальту и по гравию норм,но для пересечёнке ... Хрен руля поймаешь!
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Вс фев 07, 2010 2:03 pm
с етим согласен но посмотрю как будет на практике
cimyliant
Re: Баги из литвы
Сообщение cimyliant » Пт фев 12, 2010 1:16 pm
Если я не ошибаюсь, у тебя ни одна труба не погнута? То есть дуг нету? Это совсем не хорошо, на пираньях дуги есть)
Эрнесто Чегевара
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Пт фев 12, 2010 5:03 pm
cimyliant писал(а):Если я не ошибаюсь, у тебя ни одна труба не погнута? То есть дуг нету? Это совсем не хорошо, на пираньях дуги есть)
я недумаю что трубы свареные между собои косынкоми чемто хуже от гнутых
cimyliant
Re: Баги из литвы
Сообщение cimyliant » Пт фев 12, 2010 5:10 pm
косынкоми
Эрнесто Чегевара
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Пт фев 12, 2010 8:21 pm
cimyliant писал(а):
косынкоми
cimyliant
Re: Баги из литвы
Сообщение cimyliant » Пн фев 15, 2010 9:28 pm
Гнутая труба все равно крепче.
Эрнесто Чегевара
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Вс фев 21, 2010 9:06 pm
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Пн мар 01, 2010 7:09 pm
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Пн мар 08, 2010 8:00 pm
