- denvoroshil
- Разрушитель мифов
помогите пожалуйста!!!
хочу сделать багги с полным приводом но не знаю как передать крутящий момент из КПП от 2108 на передние колеса(двиготель к коробкой сзади) была идея провести цепную передачу к передним колесам через всю раму по цепи на колесо :tease:
спасибо заранее)))
спасибо заранее)))
может лучше нивскую трансмиссию?
					Последний раз редактировалось Paul35 Сб май 02, 2009 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
						Посмотри здесь http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=3182
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
denvoroshil, ты всю тему прочитал, что тебе rbt06 показывал?
Там все есть, с картинками и описанием.
Если вкратце - переделывается коробка 2108, ставится угловой редуктор и пускаешь кардан на передок.
Двигатель продольно можно, но тогда передаточное число здорово понизится - редуктор КПП 2108 + редуктора осей. Это для вездеходов - грязелазов, или пневматиков.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
увожаемые )))
если двиготель поставить продольно корпусу и поставить задние мосты от классики и отпелить их со сторон как у "Laif" то примерная максимальная скорость какая будет???
100 км/ч вытенет???
и такой способ будет легче сделать чем у "Laif" на его багги
и по бюджету чтоб не кусалось)))
кстати не кто не знает на скоко кг. у него машина поправилась)))
заранее всем Большое спасибо))) :mr47_04:
100 км/ч вытенет???
Примерно при тех же колесах - подели максималку оригинала на передаточное число редуктора моста (около 4). Схема с продольным расположением поперечного переднеприводного силового агрегата используется в основном в вездеходной технике для уменьшения скорости вращения - увеличения тяги (типа тракторный режим). Там существенное уменьшение скорости вездехода несколько компенсируется большими диаметрами спец.колес.
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
а если поставить какиенить редукторы которые превращают 1 оборов в 3 например???
простой вариант на вал от коробки поставить звезду большего диаметра а на вал идущий к мосту малого диаметра и соединить это дело мощной цепью тогда мах. скорость можно варировать изменяя размеры звезд))) :mr47_04:
и как это дело будет со стороны сложности???
и надежности ведь чем больше звеньев, тем больше может вылести касяков((( :dance3:
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Я очень люблю ездить по грязи пробираться через ссякие сложности и хочу ппробовать себя на трассах гонок))))
извените опечатка ОБОРОТdenvoroshil писал(а):1 оборов в 3 например???
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... sc&start=0
и еще где-то было на этом форуме, надо искать. Другой форум интересный:
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=54
