Страница 1 из 2
Квадроцикл из ОКи
Добавлено: Чт окт 24, 2019 8:11 pm
zotin
Re: Квадроцикл из ОКи
Добавлено: Пт окт 25, 2019 11:22 pm
sergei48
А видео испытаний в грязи где!!!???
Добавлено: Вс окт 27, 2019 4:14 pm
zotin
Видео испытаний не кому снимать.
Сейчас разбирать начал последний раз утопил, когда выехал он затроил, а после как прочихался начал масло кушать страшно, за 2-3 часа езды литр масла где то сжигает. Поменял колпачки маслосъемные не помогло, надо глубже лезть.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 3:21 pm
saibel
Для первого опыта очень даже хорошо. Мне нравится!!!
Добавлено: Вт окт 29, 2019 6:24 pm
Отличный аппарат. Но повысишь максималку, проиграешь в минималке, а она бывает весьма нужна.
Добавлено: Чт окт 31, 2019 4:09 pm
zotin
Bookvoed писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 6:24 pm
Планирую сделать 5 передачу на коробку оки. Только не уверен насколько хорошо она работать будет. Расчетная скорость по 5000 об.мин должна быть около 70 км, этого за глаза хватит
Добавлено: Пт ноя 01, 2019 9:39 am
У меня вездеход идет максимум 55-60 почти в отсечке, это около 6000 об/мин. На соревнованиях ближе к концу проехали в таком режиме примерно полчаса, так голова была потом долго как пустой барабан
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 4:30 pm
zotin
Вот так выглядит 5 передача. Еще не доделал до конца. мелочи остаются. Все самое страшное сделано. Думаю через неделю гдето опробую. Если все будет хорошо сделаю фото с открытой крышкой
По фото кажется крышка очень большой что то
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 7:13 pm
sergei48
Так так так. Интересненько....
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 7:44 pm
zotin
Сегодня был пробный выезд уже в 9 часов вечера.
Скажу одно вроде едет, скорость включается нормально. при 3т об в мин скорость примерно 45-50 км. Завтра ещё испытаю и напишу все
Добавлено: Вс ноя 10, 2019 3:31 pm
zotin
Вот небольшое видео после первых заморозков. Знаю что видео не очем но снимать не кому
Добавлено: Вс ноя 10, 2019 5:02 pm
zotin
Также вот фото коробки без крышки
Пятая передача включается отдельным рычагом.
Сколько ездил пока все нормально. Как покажет она себя дальше не знаю
Добавлено: Вс ноя 10, 2019 6:29 pm
sergei48
Давай поподробнее про пятую передачу!!! От чего шестерни, что точил, как скрестил, про отдельное включение и тд.??? Всё интересно, и желательно с фото!!!
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 8:56 am
drifter
Шестерни похоже те же окушные первая или вторая передача. Но вот как удлиннены валы, вопрос. Сам давно такую идею в голове вынашиваю, но вот что с валами делать все никак не придумаю
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 4:23 pm
zotin
На валах где резьба, были проточены помойму под размр 17 мм. В обрезках были просверлены отверстия, сняты фаски, затем все это запрессовывал на прессе, с хорошим натягом, фаска обварил и проточил. Посадочное место подшипника не трогалось.
Первичный вал нарастил куском вторичного вала кпп оки.
Вторичный вал нарастил куском первичного вала кпп 2108.
Шестерни взяты второй передачи кпп оки.
Большая шестерня подходит без изменений на первичный вал.
Для переделки маленькой шестерни в ней расточил отверстие
взял шестерню первичного вала 5 передачи кпп 2108, врезал все лишнее с неё, остались только внутренние шлицы запрессовал их в маленькую шестеренку. Как то так. На все про все у меня ушло около 3 дней. Для этого специально пришлось купить кпп оки. А остальное у меня все было.
Сомнения были в наращивание валов, но пока все норм. Привода же варенные ходят, а тут нагрузка в 4 раза меньше, а диаметр валов тотже приерно
