Как говориться - лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать (или прочитать). На видосах старался разъяснить максимально подробно
https://www.youtube.com/watch?v=GetqJsf ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eXKZsZe ... e=youtu.be
Вездеход из четвёрки
- Андрей 318
Re: Вездеход из четвёрки
Фланцы на раздатке самурая легко перетачиваются под обычные карданы уаз.OFPmaniak писал(а): ↑Вт июн 26, 2018 6:54 pmКак говориться - лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать (или прочитать). На видосах старался разъяснить максимально подробно
Термостат на такой технике - скорее вред, чем польза, особенно покупной из магазина.
Место под лебедку надо, ну и шины порезать, либо фбел 160М поставить.
Взвешивал машину?
1 - Фланцы перетачиваются, и что с того? Причём тут это?Андрей 318 писал(а): ↑Вт июн 26, 2018 7:54 pm
Взвешивал машину?
2 - термостат это да, я давно его выкинул и сделал просто патрубок, теперь малого круга нет, только двиг-помпа-радиатор. Всё прекрасно работает и прогревается так же быстро.
3 - шины устраивают, и на асфальте не воют и в грязи как-никак ковыряются. Фбел нехочу дабы не переживать за грибы и трансмиссию. На этой резине в другой раз жму газ в наглую, вырвусь\невырвусь, проскочу\непроскочу. А на фбел или боггер пролезу дальше но в критический момент можно услышать мерзкий "трык" под машиной))
4 - взвешивал, 1520 кг.
- Андрей 318
2.Фланцы переточить, что бы использовать обычные карданы. На видео вроде самодельные с шрусами карданы, а значит менее живучи и при поломке придется снова делать самому.
3.За грибки можно не переживать, если тяжелые участки проходить не на газах, а на холостых оборотах на понижайке.
1 - А ты не обратил внимание на углы карданов со стороны раздатки? Ты не задумывался почему там стоят шрусы? Что ты думаешь, я просто так их туда поставил?Андрей 318 писал(а): ↑Ср июн 27, 2018 12:12 am2.Фланцы переточить, что бы использовать обычные карданы. На видео вроде самодельные с шрусами карданы, а значит менее живучи и при поломке придется снова делать самому.
2 - Я рад что ты знаком с ездой по бездорожью и как какие участки проезжать надо. Но поверь, ты не один такой
