GoPed TRQ из Беларуси
Shaibaman
Сообщение Shaibaman »
Доброго времени суток уважаемые самодельными. Представляю Вам свой проект TRQ.
https://youtu.be/NMZyuu_ps9U
Shaibaman
Re: GoPed TRQ из Беларуси
Также чертежи, может кому интересно. Открываются в Компас 3d V12 и выше.
https://drive.google.com/file/d/0B5TChv ... p=drivesdk
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Отличная машинка получилась! Конечно из фитингов раму варить не по феншую, надо посматривать после покатушек не появились ли трещины на сварных швах, а то бывает отваливается. Всё же швы встык не любят нагрузки на прогиб.
А двигатель какой поставил?
водолей
Сообщение водолей »
АндрОв
Металл проваривать на всю толщину надо.
Сварка зачищена заподлицо, если вставышей нет в стыках , то Shaibaman - отличный сварной !
kitaec
Сообщение kitaec »
Земляк , если не секрет, где ты купил понижающий редуктор с центробежным сцеплением . Сколько не искал , а на просторах нашей Синеокой так и не нашел. В Минске все конторы , торгующие моторами , облазил и нифига не нашел.
Shaibaman
АндрОв писал(а):Отличная машинка получилась! Конечно из фитингов раму варить не по феншую, надо посматривать после покатушек не появились ли трещины на сварных швах, а то бывает отваливается. Всё же швы встык не любят нагрузки на прогиб.
Двигатель Lifan 177f-r, 8 лошадей. По поводу сварки, на каждом элементе убирал фаску. Сваривал полуавтоматом в два прохода, после зачищал.
Shaibaman
kitaec писал(а):Земляк , если не секрет, где ты купил понижающий редуктор с центробежным сцеплением . Сколько не искал , а на просторах нашей Синеокой так и не нашел. В Минске все конторы , торгующие моторами , облазил и нифига не нашел.
Купил двигатель в сборе с редуктором.
Единственная контора в синеокой
http://mirbt.by/vse_dlya_doma/dvigateli ... id_369586/
Дороговато но того стоило, сын в восторге.
Следующий будет мини трактор с таким двигателем только наверное чуть мощнее.
Shaibaman
водолей писал(а):АндрОв
Каждый сварной шов проверялся методом не разрушающего контроля :moil:
egorka75
Сообщение egorka75 »
В нашем полку прибыло ! Поздравляю .Только почему в завершенных если проект не доделан , почему не в микромашинках ?
egorka75
Думаю всё же рычаги задние нужно из цельной трубы сделать ... отломает нафиг , даже если нет то зачем плодить слабые места ?
Shaibaman
egorka75 писал(а):В нашем полку прибыло ! Поздравляю .Только почему в завершенных если проект не доделан , почему не в микромашинках ?
Проект доделан.Еще не красил, жду весны. Подробные фото скинуть позже
Shaibaman
egorka75 писал(а):Думаю всё же рычаги задние нужно из цельной трубы сделать ... отломает нафиг , даже если нет то зачем плодить слабые места ?
Согласен, трубы задних рычагов можно было делать вообще прямыми а не издеваться над полуотводами. Рама была сварена еще в декабре 2015 года, не было двигателя и проект был отложен. Когда приехал мотор переваривать было поздно да и незачем. Рама выдержала нагрузку 400 кг на ходу.
egorka75
Может проект и доделан но мы этого не видим , . Админы просьба перенести тему ( ну или хотя бы дублировать в Микромашинки , а то как то не по феншую ) , а то какой то сумбур и бардак .
Shaibaman
Shaibaman
