Вездеходный трофи пртотип FOX
Re: Вездеходный трофи пртотип FOX
Сообщение Vitalya32 » Пн сен 26, 2016 9:56 pm
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пн сен 26, 2016 10:05 pm
поржал ))) надо всем по такой швабре )
Евгений 32
Сообщение Евгений 32 » Вт сен 27, 2016 9:32 am
Vitalya32 писал(а):
ВиРус1381 писал(а):почти полное погружение ) как в тот раз
в тот раз штурману западло было глубину замерить,
тут было не глубоко,примерно по шею
Виталя, Лёха сказал что дна не достал , а ты поехал как всегда.
Сообщение Vitalya32 » Вт сен 27, 2016 9:54 am
Он дна частенько не достает,
я теперь научил его палкой мерить глубину
Сообщение Андрей 318 » Вт сен 27, 2016 12:23 pm
Vitalya32, как себя проявляет заднемоторная компоновка? В гору нормально едет, без риска опрокидывания? А по болоту задние колеса сильно тонут, по сравнению с передними?
Сообщение Vitalya32 » Вт сен 27, 2016 4:54 pm
В гору норомально,риска гораздо меньше чем у мостовой портальной машины,т к центр тяжести ниже
там где я еду котлеты валяться то на бок,то назад на выходе
колеса тонут одинаково
преимущество что руль легче,удары меньше если в пень
и еще если совсем жижа то передом сунулся-провалился
то назад выехал и поехал дальше
с мотором спереди если передом чухнул вниз-то только лебедка
да оно и особо развесовка 40/60всего
мотор то в базе,и акп с раздаткой посередине весят почти столько же сколько мотор
плюс спереди рулевое,баки ,лебедка
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Вт сен 27, 2016 8:18 pm
Виталя а у тебя какие габариты ? не смог в теме найти (
Сообщение Vitalya32 » Вт сен 27, 2016 9:26 pm
база 2000мм
высота 1900мм
длинна 3400мм
ширина 1850мм
Сообщение Vitalya32 » Чт сен 29, 2016 3:50 pm
Сообщение Vitalya32 » Чт сен 29, 2016 3:51 pm
Сообщение Vitalya32 » Чт сен 29, 2016 3:57 pm
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Чт сен 29, 2016 4:05 pm
красота ;) такие каки надо еще поискать )))
Сообщение Андрей 318 » Чт сен 29, 2016 7:03 pm
Vitalya32 , судя по фоткам приходилось тянуться через блок?
Неужели Комап 9,5 не справляется без блока?
Сообщение Vitalya32 » Чт сен 29, 2016 8:45 pm
Андрей 318 писал(а):Vitalya32 , судя по фоткам приходилось тянуться через блок?
Да, то что ты подметил в прошлый раз что под нагрузкой сильно садиться так и есть
с каждым разом все хуже и хуже
хотя визуально все идеально с мотором,скорость смотки в холостую большая,а мощщ куда исчезает
Сообщение Vitalya32 » Чт сен 29, 2016 8:46 pm
первый раз за три года распечатал новый блок
