Вездеходный трофи пртотип FOX
Re: Вездеходный трофи пртотип FOX
завтра еще больше прыжок скину
сделал супермощную лебедку
сделал ком от раздатки,вал отбора мощности,момент забирается между акпп и раздаткой.Просверлил отверстиве в пром валу раздатки и нарезал шлицы,вставил вал,сальник,далее механизм выключения позаимствован от редуктора переднего моста паджеро мини,включается выключается ваккумным приводом с кнопки,далее приводной вал ниссан микра.далее редуктор переднего моста паджеро4,с отключением полуоси.в моем случае свободной размотки троса.тоже управление с кнопки ваккумом.в моем слачае переделал на воздух,т к мало ли когда от машины одна крыша торчит в воде ,где то подсосет через ваккум воды в двиг
