Страница 37 из 42
Re: UTV VOLTA (было "бок о бок" из Березы)
Добавлено: Вт июл 04, 2017 9:55 am
Ivan66
stels40 писал(а):Самоблок это пожалуй одна из основных деталей трансмиссии влияющих на проходимость и управляемость.
Полностью согласен про блокировку!!!
Добавлено: Вт июл 04, 2017 10:31 am
alleekc
ни на одном utv нет диффа
Добавлено: Ср июл 05, 2017 2:54 pm
ВиРус1381
ну так как у меня редуктор от аристо, то самоблок будет стоить тыщ 30((( Вот думаю всё таки первоначальную идею воплотить, сделать 2 контура тормозов на левую и правую сторону колес.... по грязюкам ехать, вывесилась левая сторона притормозил правую ))) и зимой разворот делать интересно будет )))
и гусянки сделать в будующем)))
Добавлено: Пн сен 04, 2017 8:01 pm
ВиРус1381
Добавлено: Пн сен 04, 2017 8:10 pm
ВиРус1381
Переделывал рулевую, делал по одной тяге на сторону как у машин.... началось дикое подруливание и машина после 20кмч становилась практически не управляемая. переделал на свою систему с доработками и всё встало на свои места. после долгих тестов выяснилось что радиатора охлаждения масла акпп не хватает( промыл радиатор основной и масляный передвинул радиатор акпп по центру вроде нормализовалось.... а то вентилятор охлаждения включался и очень долго не выключался, видимо в мозги управления охлаждением приходит сигнал от мозгов акпп и не дает отключать основной вентилятор. снаружи вроде всё обшил.
Осталось обшить салон, всё таки установить дворник на лобовуху, может все таки переделать профиль кабины. Как то приделать правильно газлифты на передний капот и заднюю дверь. На капот пока установил доводчик от дверей)))) но его не хватает(
В грязюки страшные не заезжал, да и боязно одному и без лебедки((( но какие нашел лужи проезжал очень хорошо, днищем ни где даже не задел. Дальнейшие испытания покажут :mr47_04:
Добавлено: Вт сен 05, 2017 11:38 am
Ivan66
Надо было заехать в грязь) так не интересно же тестить)
Добавлено: Вт сен 05, 2017 2:07 pm
стас69рус
ВиРус1381 видео есть?
Добавлено: Вт сен 05, 2017 5:38 pm
ВиРус1381
Видео в выхи может сделаю :)
Добавлено: Чт сен 07, 2017 9:38 am
ВиРус1381
Товарищи подскажите, думаю поставить все таки радиатор для масла АКПП от какого то краза, емкость у него 1 литр, и вот вопрос.... не будет ли переполняться коробка когда двиг выключаешь и масло стечет?
Добавлено: Чт сен 07, 2017 10:26 am
Vitalya32
не будет,у меня стоят два от краза
Добавлено: Чт сен 07, 2017 1:52 pm
ВиРус1381
Vitalya32 писал(а):не будет,у меня стоят два от краза
Спасибо буду приделывать как нибудь ;)
Добавлено: Пн сен 11, 2017 7:11 am
Ильнур116
Красивая машина !!!
Как цвет называется ?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 2:46 pm
ВиРус1381
Ильнур116 писал(а):Красивая машина !!!
Синий)))) этот материал только синий, голубой, серый и белый вроде
Добавлено: Вт сен 19, 2017 6:28 am
ВиРус1381
Работы продолжаются медленно, но верно ) Поставил блок предохранителей. Индикацию низкого уровня тормозухи, индикацию блокировки раздатки, установил задние фонари.Подключил поворотники, но мигают очень быстро( надо куда то сопротивление воткнуть. Поставил газлифт на заднюю дверь, но шарниры вырывает, надо другие шарниры искать.
Думаю всё таки подключить переключатель режимов turbo и snow. Надо обшить внутри и может сделать съемные стекла на двери. Ну и самое главное покрасить все трубы.
Добавлено: Вт сен 19, 2017 9:18 am
семен36
Поворотники -все лампочки подключил,масса хорошая,как вариант вставить наперед или назад 24 в лампочки.
