UTV VOLTA
Re: "бок о бок" из Березы
Сообщение Vitalya32 » Пн дек 14, 2015 1:05 pm
может действительно использовать родные кулаки?
шрус как минимум раз пять прочнее
и ступичные подшипники с хорошим запасом прочности
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пн дек 14, 2015 1:15 pm
родных кулаков нет и не будет ((( привода уже отпилил, на них как раз налазят длинные отпиленные от 2108,зазор 0.5 мм.
Всё таки склоняюсь купить карданы от шеви нивы, хоть со стороны раздатки переходников не будет... но еще посмотрю по размерам
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пн дек 14, 2015 1:18 pm
больший ход уже не дают шаровые(( поэтому чтобы увеличить ход нужно рычаги длиннее делать ( а это уже колея будет больше чем на ниве(
Сообщение Vitalya32 » Пн дек 14, 2015 1:38 pm
почему колея смущает?
шире колея устойчивее машина
особенно в поворот боком когда
на ней же не щемиться меж деревьев напролом
хотя я на своей свободно щемлюсь куда угодно колея 1900мм
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пн дек 14, 2015 8:00 pm
я с колеёй в 1900 в гараж не заеду ))) ну я что то подумал что 1500 будет нормально для такой, хотя может и ошибаюсь)
Сообщение Андрей 318 » Пн дек 14, 2015 8:17 pm
Речь про колею или габаритную ширину по колёсам?
Сообщение Vitalya32 » Пн дек 14, 2015 8:31 pm
пардон у меня 1800,ширина по колесам
есть трофи прототипы с шириной по колесам 2200
и от этого устойчиво себя чувствуют http://www.youtube.com/watch?v=CnxLa4OgKts
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пн дек 14, 2015 9:50 pm
у меня габарит 1500 будет и по осям 2000 примерно, как подвеску доделаю будет понятно))
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср дек 16, 2015 8:50 am
с амортизаторами и пружинами решил сделать от 2110 там уже нижняя чашка есть правда длинноваты получаются ( но по крайней мере варить не надо
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср дек 16, 2015 4:48 pm
что то все куда то пропали (
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Ср дек 16, 2015 7:19 pm
Мне кажется что разваливается пока что слишком сильно. Попробуй сделать фальш рычаг и фальш ухо,поставить согласно схеме и прокачать ,интересно что получится!Нужно чтоб верхний рычаг был еще короче , если трубы не переваривать то уши ставить длиннее
[URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .jpg[/img][/url]
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср дек 16, 2015 7:38 pm
хорошо попробую мне тоже кажется, что надо поменять уши и сделать подлиннее, и придется на них усиление делать
Сообщение Vitalya32 » Ср дек 16, 2015 9:00 pm
ВиРус1381 писал(а):вот переднюю подвеску сделал в выходные... первый вариант не устроил, так как менялся развал и при чем значительно( второй когда ушки чуть чуть вниз получилось хорошо, развал не меняется, ход подвески 200мм+-
по фото очевидно что
крепление верхнего рычага к раме нужно сместить вниз и отнести от рамы
bubi
Сообщение bubi » Ср дек 16, 2015 9:54 pm
Если с ушами не получится.
Спроектируйте на фонере все точки крепления , брусочки вместо рычагов , дырочек насверлить там в разных местах.
Поможет точно .
Сообщение Vitalya32 » Ср дек 16, 2015 10:25 pm
bubi писал(а):Если с ушами не получится.
Поможет точно .
может в калькулятор забить размеры что имеем
http://www.racingaspirations.com/
