off-road 4х4
ВиРус1381
Re: off-road 4х4
Сообщение ВиРус1381 » Вс фев 05, 2017 11:53 am
когда пробный выезд ?
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Пн фев 06, 2017 3:04 pm
ВиРус1381 писал(а):когда пробный выезд ?
На новых шинах еще не скоро! Диски еще не куплены. + делаю броню моста и раздатки.
владимир 122
Re: off-road 4х4
Сообщение владимир 122 » Пн фев 06, 2017 9:13 pm
А она поедет можешь не сомневаться! Особенно по глине, грязи с твердым основанием! По дерну в полях, лесу,вообще держак нереальный,заедет под естественным углом откоса 45 гр! Горилла квадровская тоже из этой стихии! По болоту хуже, надо проходить ходом, колеса работают как гребные винты!По гравию , камням,мусору лучше не буксовать -изрежется,не дрифтовать -изнашиваются с большой скоростью наружние кромки протектора!
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 » Пн фев 06, 2017 9:22 pm
резина конечно я бы сказал самая резиновая из всех!
теперь только газ давай
Re: off-road 4х4
Сообщение Андрей 318 » Пн фев 06, 2017 11:19 pm
Дисков на УАЗ с диаметром 17 дюймов достаточно много. Какие присмотрел?
Как вариант, если бюджет позволяет: легкие, разборные, необычные, кованые диски.
http://baza.drom.ru/vladivostok/wheel/d ... 56864.html
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Вт фев 07, 2017 9:30 pm
Да, видел их!
еще понравились вот эти варианты:
1 http://baza.drom.ru/vladivostok/wheel/d ... 85876.html
2 http://baza.drom.ru/vladivostok/wheel/d ... 24095.html
3 http://baza.drom.ru/novosibirsk/wheel/d ... 15284.html
пока что склоняюсь к первому
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 » Вт фев 07, 2017 9:39 pm
так они вроде не разборные,смысла нет
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Вт фев 07, 2017 9:39 pm
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Вт фев 07, 2017 9:42 pm
Vitalya32 писал(а):так они вроде не разборные,смысла нет
ну да, обычное литье.
а если такие? http://baza.drom.ru/vladivostok/wheel/d ... 61032.html
меня смущает описание на ниву и сузуки джими, дак у них шпилька на ступице меньше! я из за этого свои старые рассверливал стальные с нивы! не хочется ковку или литье сверлить!
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 » Вт фев 07, 2017 10:22 pm
в японии для уаза не будет т к у них для уаза ихнего 6 шпилек
поэтому все для нивы и сузуки
сверлить в любом случае
разборная обязательно
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 » Вт фев 07, 2017 10:23 pm
металлические тяжелее но надежнее
ковка очень хрупкая и нежная на удары,но легкая
Re: off-road 4х4
Сообщение Андрей 318 » Вт фев 07, 2017 10:37 pm
Vitalya32 писал(а):в японии для уаза не будет т к у них для уаза ихнего 6 шпилек
Я ничего не сверлил, все нормально оделось на УАЗовские шпильки.
Прежде чем покупать, конечно нужно выяснить разбирается обод диска или нет, иначе смысла особого нет переплачивать. Японские диски хороши тем, что они очень легкие, по сравнению с простыми литыми и тем более стальными дисками.
Для примера 16-е диски:
1. Разборный японский диск/кованный ВСПО - 7-8 кг.
2. Литой диск из магазина 9-11 кг.
3. Стальной диск - от 12 кг.
4. Стальной диск с бедлоком - 14-15 кг.
Широкие диски 8 дюймов и более нет смысла покупать, т.к. это лишний вес, проблемы с шиномонтажем, выпирающая и уязвимая боковина шины, большая вероятность разбортировки.
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Ср фев 08, 2017 11:43 am
мне все равно нужно вес добирать до 1400кг. поэтому можно стальной и с бедлоком! ))) хотя не знаю есть ли смысл на квадрорезине бедлоги ставить и стравливать сами шины!?
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 » Ср фев 08, 2017 9:36 pm
даже на накаченных между покрышкой и диском набивается грязи-и колеса травят
у меня на алкопокатущечном террано после последней покатухи 3 колеса из 4х спустили за неделю
плюс без бедлоков запросто можно разуться при лебежении в сторону,т к эфект один в один шиномонтажного станка
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Чт фев 09, 2017 7:28 am
Vitalya32 писал(а):даже на накаченных между покрышкой и диском набивается грязи-и колеса травят
На моем Баге только один раз колесо спустило, сильно стравил и от бокового удара в корд набилась грязь и начало травить, после его посадил на герметик и все ок! остальные как два года одел на диск накачал так и не травят причем даже без герметика. стравливал на соревнованиях до 0,5 атм. все ок.
