off-road 4х4
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Сб апр 15, 2017 10:52 am
X-Centric писал(а):Серьёзные такие шестерёнки. Не нашёл информации по массе самой резины. Или плохо смотрел?
масса шины 28 кг. данные с сайта https://shop.itptires.ru/shina-dlya-kva ... d-36x10-17
сам не взвешивал.
Серёга 58
Re: off-road 4х4
Сообщение Серёга 58 » Вт апр 18, 2017 7:51 pm
haton
здравствуйте ! а вас от какой технике на рулевом стоит гидроцилиндр ?
и возможно ли такой поставить на рулевое с независимой подвеской ?
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Вт апр 18, 2017 9:15 pm
Серёга 58 писал(а):haton
Рулевой гидроцилиндр от трактора т-40, насос дозатор Д-100, Насос от гидроусилителя шеви нива.
С независимой подвеской дружить будет однозначно, но какой смысл?! проще обычную рейку поставить.
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 » Вт апр 18, 2017 10:40 pm
в независимой подвески длинна рейки напрямую зависит от рычагов,и не может быть случайной,в противном случае с ходом подвески верх или вниз будет изменяться развал =схождение
+1 за рейку
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Чт апр 27, 2017 2:57 pm
Покатались на выходных. Снега еще хватает, местами до 50 см.! снег мокрый и тяжелый.
Колесами очень доволен, гребет как трактор. засадил только один раз в глубоком снегу, вытаскивая ниву заехал в глубокий снег и остановился, тронутся не смог т.к. повисла на мостах а под колесами как оказалось был лед.
Всего в покатушке участвовало 9 машин. Навара, уаз буханка, сузуки эскудо и короткие нивы разной подготовки. Снимали видео, сейчас на монтаже, знакомый обещал на днях выложить. Нивы ехали только по колее и совсем плохо, часто застревали. Буханка была на 33 резине форвард сафари с рисунком как у симекса, но тоже пару раз засела, идет тяжело , пробивается с разгона. Навара конечно зверь прет как танк, но тоже ехала без фанатизма в сугрубы не лез и с колеии не съезжал. Я на своей катлете же ездил кругами и везде!))) идет очень бодро без напряга, даже осмелился спустится с горы к реке по сугробам, обратно думал только с лебедкой но забралась сама, остальные не рискнули!)
В Субботу еду на соревы в Сургут на открытие сезона по трофи 2017.
немного фото, видео скину позже.
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Чт апр 27, 2017 3:18 pm
Есть видео с телефона! ))
Тамбовский
Re: off-road 4х4
Сообщение Тамбовский » Чт апр 27, 2017 7:25 pm
Зверь а не машина. На соревнованиях всех порвешь.
Re: off-road 4х4
Сообщение Андрей 318 » Чт апр 27, 2017 10:46 pm
haton писал(а):В Субботу еду на соревы в Сургут на открытие сезона по трофи 2017.
Руки штурмана пожалей, намотай синтетический трос на лебедку. Заодно 10 кг с морды скинешь.
Re: off-road 4х4
Сообщение Vitalya32 » Пт апр 28, 2017 11:30 am
да,http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131763 тут дешевле всего,брал кевлар еще три года назад у него
Андрей 178
Re: off-road 4х4
Сообщение Андрей 178 » Ср май 10, 2017 2:32 pm
haton писал(а): Сейчас больше занимаюсь гаражом! Готовлюсь так сказать к новому проекту.))
Заштукатурил стены, сделал пол положил плитку, доделываю стелаж и верстак. Поставил 2 электрических тена по 1 КВт каждый, сейчас в гараже тепло, когда на улице было -30 в гараже около -5 при этом потолок еще не зашит и есть дыры. ворота также не утеплены.
Здравствуйте! Хотел поинтересоваться, как в эксплуотации показал себя пол из тротуарной плитки? Удобно? Весной плитку не перекашивало? Не скользко?
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Ср май 10, 2017 4:08 pm
пол нравится! не скользкий и в тоже время прочный, падали и ключи и молотки и трубы, никаких сколов на плитке нет! В гараже всю зиму работал электрический тен, было от +5 до +15 в зависимости от температуры на улице, сначала плитка лежала ровно, но потом начал ставить снегоходы в гараж и после покатушек весь снег с них таял и вода стекала и впитывалась в песок(зазоры между плиток) после чего все замерзло и вздуло! к тому же я ее не фиксировал по краям. ждал весны, Сейчас всю ее буду перекладывать как раз утрамбовался песок, буду делать по центру отлив для воды и по краям залью цементом.
Андрей 178
Re: off-road 4х4
Сообщение Андрей 178 » Ср май 10, 2017 5:15 pm
Спасибо!
haton
Re: off-road 4х4
Сообщение haton » Чт май 11, 2017 2:09 pm
Принял участие в параде 9 мая!)) Возглавил колонну нашего внедорожного клуба "Следопыт"
Наверное пол города сфотографировалось с моей машиной!))) Сделали разрешение для движения по дорогам на 9 мая от администрации города, сначала до парада катался по городу и после парада еще прокатился! Когда еще доведется! ))) после парада поехали на природу, покатались, поели шашлыки! Вообщем отдохнули!
немного фото!
Ivan66
Re: off-road 4х4
Сообщение Ivan66 » Чт май 11, 2017 4:44 pm
Классная машина! Отличные фото!
Как дпс относятся к транспортировке на жесткой сцепке? Откуда гофра на воздуховод?
водолей
Re: off-road 4х4
Сообщение водолей » Чт май 11, 2017 4:50 pm
Крутотень !
