Багго-джипо-вездеход
Re: Багго-джипо-вездеход
Сообщение Vitalya32 » Вс май 15, 2016 5:55 pm
полу плывет полу едет
спереди блока не хватает конечно
Сообщение Vitalya32 » Вс май 15, 2016 5:57 pm
скока весит что на колесах не держиться?
на плаву висит по видео за счет водоизмещения кузова
Сообщение Андрей 318 » Вс май 15, 2016 10:41 pm
Bookvoed писал(а):Ну и еще раз убедился что лебедка жизненно необходима.
Что в вашем походе было лучше: большое мягкое колесо Трекол или зубастые КФ-97?
Что с трансмиссией надумал, как понижать собираешься?
Сообщение Bookvoed » Пн май 16, 2016 12:10 am
Насчет веса пока не взвешивал, надеюсь 800-850. Колеса заужены на автодисках, потому и водоизмещения маловато дают.
Насчет колес - по жидкой глине идут лучше треколов и за счет подвески можно быстро ехать, но таких дорог было не много. По сырому болоту идет тяжело, надо дополнительно понижать передаток иначе акпп долго не протянет, но вот не знаю, стоит ли. Пока подвеску надо довести до ума - передние пружины подобрать, а то на скорости бывают пробои.
Сообщение Андрей 318 » Пн май 16, 2016 12:17 am
Bookvoed писал(а):По сырому болоту идет тяжело, надо дополнительно понижать передаток иначе акпп долго не протянет, но вот не знаю, стоит ли.
А на грунтовках 4-я передача часто используется?
Напомни какая ГП в редукторах мостов?
Сообщение Bookvoed » Пн май 16, 2016 10:09 am
ПЧ мостов 3,27.
Для моей коробки 4-я передача это овердрайв, к своему стыду кнопку не подключал, так что катаюсь на трех передачах :blush2:
Сообщение Андрей 318 » Пн май 16, 2016 4:33 pm
Bookvoed писал(а):ПЧ мостов 3,27.
Ну я вижу два способа обеспечить нужную тягу на колесах:
1. Заменить редуктора на Марк 2, тем более они у тебя есть. Кстати какое передаточное у них, 4.1?
2. Заменить двигатель с АКПП на более мощный, объемом 1.4-1.6. Редуктора оставить как есть.
Сообщение Bookvoed » Пн май 16, 2016 6:21 pm
Я вижу еще один способ - поставить простейший промежуточный редуктор, чтоб понижал обороты еще раза в 1,5. Тогда попрет спокойно. Сейчас прикидываю открытый цепной редуктор :wink:
Сообщение Vitalya32 » Пн май 16, 2016 7:12 pm
может все таки раздатку прикинуть?
будет реальная польза в работе
Сообщение Андрей 318 » Пн май 16, 2016 11:04 pm
Vitalya32 писал(а):может все таки раздатку прикинуть?
Поддерживаю.
vovka
Сообщение vovka » Вт май 24, 2016 12:21 am
Поддерживаю.
+ если где лишний фланчик останется, можно и мех.лебедочку сварганить..
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Чт июл 07, 2016 4:37 pm
Приветствую.Как поживают проушины крепления сайлентблок рычага к раме, обведено на фото,усиливал их ? Или так все оставил ,какая толщина металла?
Сообщение Vitalya32 » Чт июл 07, 2016 9:59 pm
в общем скажу по опыту может кому пригодиться
в ходе эксперементальных тестов в трансмисии того или иного типа в подобного вида техники-офроуд
для грязевых колес 38- 42х дюймов
массой машины не более 1600кг
компоновка поперечного двс с разводом приводов на еще пару редукторов мостов
без раздатки мотор должен быть как минимум в 3литра,или от 250Нм крутящего при меньшем объеме
при такой мощности двс,- раздатка в принципе не нужна,машина валит везде с верхов,так же и при пересечении ручье,болот,канав,торфянников,движении на лебедке волоком и прочего
мощности и тяге вполне хватает что бы на низких оборотах проворачивать колеса под большой нагрузкой
Сообщение Андрей 318 » Чт июл 07, 2016 11:14 pm
Vitalya32 писал(а):в общем скажу по опыту может кому пригодиться
А это наблюдение сделано для каких главных пар в редукторах?
Сообщение Vitalya32 » Пт июл 08, 2016 1:35 pm
1к3
