Багго-джипо-вездеход
Re: Багго-джипо-вездеход
Сообщение Bookvoed » Пн мар 02, 2015 9:58 am
Откуда травят колеса пока не до конца ясно, поначалу было по посадочному, подстучал с герметиком, вроде явно не слышно. Буду с мылом проверять. Бензина в баке около 15 литров, по крайней мере давление в системе питания есть. По поводу пружин - попробую для начала поставить задние от шнивы, там видно будет, главное заставить ее ехать.
Сообщение Bookvoed » Вт мар 10, 2015 10:59 am
В общем на выходных выезд состоялся :yahoo:
Как всегда уже ночью т.к. весь день провозился с колесами и системой питания. По запуску вообще прикол получился - оказывается погорел новый бензонасос купленный в составе нового модуля на Приору, пришлось ставить запасной бош. В общем едет неплохо, на первой и задней можно не спеша идти рядом, при том что холостых все еще нет, и обороты постоянно около 2000. Прием такой что багуха и рядом не стояла, только брызгается сильно :)
Из косяков :
- при езде на автомате просто необходимы нормальные тормоза т.к. пришлось при маневрах оттормаживаться колесами в гаражи :) ;
- руль надо прикручивать даже на тестовый выезд, он у меня пару раз в руках оставался :) ;
- срочно ставить тормоза на заднюю ось, подумать над вакуумником;
ну и еще много чего по мелочи с селектором, утечкой масла, системой охлаждения, заменой пружин и т.д.
Теперь по испытаниям стеклопластика -
Готовая тестовая деталь
пеноплекс 600х400х20мм с одной стороны обклеен стеклотканью в 1,5 слоя - граница второго слоя хорошо видна. Похрустывая выдерживает 100 кг с обоих сторон.
При легком подпрыгивании сломался по границе 1 и 2 слоев, в общем никаких чудес.
Стеклоткань от неошкуренного пеноплекса отрывается легко и непринужденно, ребро жесткости удалось вынуть практически без усилий. Там где пеноплекс был ошкурен наждачкой с зерном примерно в 20, стеклоткань отрывается с поверхностным слоем материала. Ребро жесткости вынуть не удалось, только если крошить пеноплекс.
Как то так [:})
Vasilev
Сообщение Vasilev » Вт мар 10, 2015 11:22 am
Попробуй использовать стекломат и полиэфирную смолу. Будет быстрее клеится и ровнее ложится.
А в качестве бюджетно разделителя я использую nano wax от runway(другие не подходят) в ленте иногда распродажа по 300р (различий с проф. воском не нашел)
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт мар 10, 2015 11:26 am
Поздравляю!С первым выездом! :good: Видео бы!
Сообщение Bookvoed » Вт мар 10, 2015 1:23 pm
Разделительный мне пока ни к чему т.к. наоборот надо чтобы стеклоткань с пенкоплексом хорошо сцепилась.
А насчет видео - темно было, да и руки грязные, в общем не до того.
edik7470
Сообщение edik7470 » Вт мар 10, 2015 1:37 pm
а что с хх может надо с клапаном хх помароковать
mmcl200
Сообщение mmcl200 » Вт мар 10, 2015 2:23 pm
Vasilev писал(а):полиэфирную смолу. Будет быстрее клеится и ровнее ложится.
ага и прощай прочность, да здравствуй вес...
RusWin
Сообщение RusWin » Вт мар 10, 2015 3:11 pm
mmcl200 писал(а):ага и прощай прочность, да здравствуй вес...
??? Полиэфирка + правильно уложенный стекломат как бы прочнее, ну и дешевле.
mmcl200
Сообщение mmcl200 » Вт мар 10, 2015 3:18 pm
Может возникнуть вопрос - а зачем вообще нужны эпоксидные смолы ? Если не вдаваться в детали - у эпоксидных смол выше прочность клеевого соединения (как клей они идеальный материал), у них меньше усадка, в отвержденном состоянии они меньше фильтруют влагу, лучше противостоят абразивному износу и обладают лучшими физико-механическими свойствами. Существует бесконечное множество комбинаций и вариаций эпоксидных смол и для узкоспециальных целей производители имеют возможность предложить составы с такими характеристиками, достичь которых полиэфирные смолы не смогут никогда.
"Стеклопластиковое судостроение для любителей" Кен Ханкинсон.
RusWin
Сообщение RusWin » Вт мар 10, 2015 3:28 pm
Так никто не спорит что эпоксидка хорошая. Склеивать вообще только ей, но ни как не полиэфиркой, но в случае: стеклоткань + эпоксидка или полиэфирка + стекломат, я бы выбрал второе, так как прочнее, легче наносить, быстрее сохнет(+/-). Усадка да - у полиэфирки больше.
Сообщение Bookvoed » Вт мар 10, 2015 4:16 pm
10 кг модифицированной эпоксидки для низких температур обошлись примерно в 2000 р., не думаю что очень дорого.
Практически не воняет, рабочее время 2-3 часа, отверждение сутки. Образцы клеились при температуре в гараже 7-10 градусов, при этом смола была по консистенции как кефир, даже греть не пришлось.
Вот данные с сайта производителя
Представляет собой низковязкий двухупаковочный компаунд с высокой жизнеспособностью. Нетоксичный отвердитель не окрашивает руки. Не содержит растворителей.
Используется для производства стеклопластиковых и углепластиковых изделий, получаемых пропиткой, намоткой, и применяемых в контакте с холодной и горячей водой щелочами любых концентраций, растворами солей, кислот (кроме окислителей). Может использоваться для склеивания полярных материалов.
Жизнеспособность до 3 часов. Режим отверждения - 24 часа, при 20-25°С. Стеклопластик может эксплуатироваться при температуре до 155°С просле дополнительной термообработки.
chekist
Сообщение chekist » Вт мар 10, 2015 6:53 pm
С ВЫЕЗДОМ!!!!!!
ed24ru
Сообщение ed24ru » Ср мар 11, 2015 7:39 am
От полиэфирки пеноплекс кончится. Еще. В авиации используют только эпоксидные смолы, и ни в коем случае полиэфирки и стекломаты. Это к вопросу о прочности к массе. сейчас полиэфирной шпатлевкой шпатлюю, запах...
Сергей, пеноплекс нужно было с двух сторон обклеить, получился бы сэндвич, совсем другие показатели будут.
Сообщение Bookvoed » Ср мар 11, 2015 10:20 am
На кузове будет с двух сторон. Просто было интересно как себя поведет тестовая деталька, да и тренировался как со смолой работать. Была бы обклеена с двух сторон, тогда не сломалась бы.
RusWin
Сообщение RusWin » Ср мар 11, 2015 3:51 pm
Ткань в несколько слоёв клади разнонаправленно, чтобы рисунки не совпадали.
