Багго-джипо-вездеход
Re: Багго-джипо-вездеход
у меня что фотки кроме как на первой странице темы,больше не как не открываются.
- владимир 122
Аппарат впечатляет!Жду недождусь когда на базе т 150 или к 700 начнут вездеходы ваять,ну на худой конец посмотреть ободрыши из подобных колес)))!
Фотки находятся на майл ру, может у тебя проблемы с доступом к нему?
А вездеходик у меня маленький, не то что некоторые:
Да там альбом открытый, регистрации не требует.
В воскресенье потрудился немного, заварил японский дифф :kez_11: , все это дело собрал и поставил на раму, движок встал отлично, практически по центру. Теперь думаю как крепить мотор и как пускать привода.
Так все выглядело до разборки
Судя по цвету остатков ATF, его не меняли очень долго.
Поразила ширина шестерни главной пары - примерно в 1,5 раза шире чем от 09
Ну и окончательно закрепил редуктора - использовал крабы от 2109.
- владимир 122
ПРИВЕТ, а можно поподробнее про переднюю стойку!
А нет там ничего секретного.
Корпус от передней стойки 2109, с него срезаны все крепления и он укорочен под аморт от Toyota Hilux. Снизу уши под сайленты от 09, сверху тоже только накручивается на шток, пружина задняя от 09 не резаная. Буферы сжатия задние от 09.
- владимир 122
Приветствую, как продвигается строительство? чую пружины мягковаты будут? Тем более у Вас стойка крепится в середине рычага.
- владимир 122
Привет! А почему вы не отвечаете ?, Сомневаюсь что вы сюда не "заходите". Если что не так когда нибудь, где нибудь написал то простите , всякое же в жизни бывает!Давайте дружить?
А где сидеть теперь? Места совсем не осталось 8( С праздником всех!!!
Давненько не писал, да и не так много и продвинулся.
Движок сейчас стоит на опорах. Опоры - сборная солянка класска, 2110, 2109 и Нива :) .
Накинул привод на передний редуктор, с задним карданом накосячил с переходниками, нужно переделывать.
На этих выходных начал собирать каркас. Офигел немного от размеров, чего то он реально здоровый получается, не то что на чертеже.
По поводу сгибов трубы не пинайте, знаю что так нельзя, но машинка не спортивная, да и скорость большой не должно быть.
Ну еще начал прикидывать систему охлаждения.
- Андрей 318
Да....., не ожидал от тебя такого :kez_11: Стесняюсь спросить, а почему трубогибом не воспользовался?Bookvoed писал(а):
Труба очень мощно выглядит, какой размер?
Фотки можешь уменьшить до 800? Из за больших размеров, очень плохо видно на обычном маленьком мониторе... :blush2:
Труба 51х1,5 на трубогибе гофрит по черному.
