Багго-джипо-вездеход
Re: Багго-джипо-вездеход
Да, ASD от мерседеса. Вопрос в том, хватит ли объема главного тормозного на нормальное сжатие дисков?
Сегодня состоялся пробный выезд при свете дня :)
Видео с регистратора, со звуком какой то косяк получился.
Прием не как у багухи, но довольно приличный, ГУР работает отлично, вот с охлаждением проблемка осталась, как поработает полчаса - давит в расширительный бачок. Возможно придется ампутировать термостат.
А что там дядька доказывает?
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Как обычно, говорит что я все не правильно сделал
- Андрей 318
Подвеска понравилась?Bookvoed писал(а):Сегодня состоялся пробный выезд при свете дня :)
Пока не понял, но ям по гаражному проезду практически не чувствуется.
Начал клеить панели салона и кузова. Что сказать - я немного недооценил трудоемкость работы со смолой и стеклотканью, и неверно оценил ее расход на метр квадратный, 10 кг будет явно мало %)
Кроме всего прочего она очень любит капать и заливать все вокруг - пол, стол, другие элементы машины, одежду, обувь, руки. Сложные поверхности вообще непонятно как оклеивать. В общем начало положено - сложно но интересно.
Всего выклеил четыре панели, израсходовал около двух литров смолы.
Сложные места нужно клеить небольшими кусками стеклоткани, там где образуются складки прорезать их ножницами, если не получается разгладить. Сколько слоев ложешь, какая стеклоткань?
Желательно чтобы не было острых углов, на них стеклоткань подымается и образуются пузыри. Желательно без пузырей.
Стеклоткань толщиной 0,5.
На пол 2 слоя сверху и снизу, на боковые 1. Острых углов нет, максимум это прямые, ребра все сглажены.
Плотность стеклоткани какая? углы лучше сгладить.Bookvoed писал(а):Стеклоткань толщиной 0,5.
Взвесил стеклоткань - получилось около 750 г/м2. наружные углы все сглаживаю, вот со внутренними так не получается.
Внутренние углы замажь пластилином и шаблончиком (хоть монеткой) выведи радиус.
Пластилин потом там и останется? Лучше уж смолы побольше в углы залить.
Кузов идет медленнее чем планировалось, но все таки идет. Начал делать наружные обводы, но никак не родится дизайн передней части. Пришло еще 20 кг смолы... 10 уже потрачено, рулон стеклоткани подходит к концу :russian:
В углы лью пену и срезаю под 45 градусов.
