Строю багги BARRАСUDА
Re: Строю багги BARRАСUDА
Сообщение tmrus »
и трубы )))
Chydik
Сообщение Chydik »
дмитрий 1973 писал(а):Максим,если надо согнуть трубу ,сей час у Михаила tmrus хороший трубогиб:-) и 25 оснастка есть.
До него далековато ехать ))) из за двух труб я не рискну )
Chydik
Сообщение Chydik »
Всем привет, хочется себе собрать такой станок под плазму.
Сообщение Vitalya32 »
плазма-взгляд в прошлое,примерно как пейджер,вроде был,вроде был полезен и необходим-но ушел в историю
Chydik
Сообщение Chydik »
Вроде люди еще режут плазмой
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Макс, станина минимум 80х80 и максимум усилителей. такой огромный стол тебе ненужен, даже если ты будешь кому то на сторону резать. Промышленные плазменные резаки режут кислородом со станцией охлаждения в пол стоимости портала. Бытовые резаки от 220 очень трудно на плазму настроить в портальном станке, увод струи будет большой.
Америсосы используют 1250х1250 в основном и источник плазмы на наши если перевести окооло 120000.
Chydik
Сообщение Chydik »
На этом станке, что на картинке . я не вижу где тут профиль 80х80 и для чего такая жесткость рамы, я на нем не железо буду обрабатывать фрезером, жесткая раму нужна если я лист на него буду ложить толщиной 30мм и размером 6х3 м Вообще по мне так , сто, что бы под весом железа не сломался. А портал хоть из дюймой трубы пусть, какие там нагрузки на него пойдут? что он держит плазморез? что у нас все не делается. все танк получается!) Размеры стола да, сложно подобрать, Я изначально думал 1.5х1.5 как раз если что лист железа будет входить по ширине. Ну и америкосы не только плазморезы используют за 120 но и еще направляющие от ящиков мебельных и колесики от роликов, может это и лучше, работает между прочим.
Chydik
Сообщение Chydik »
Всем привет! Давно ничего не писал да и нечего было. Редко захожу на багги планс. За это время купил себе тиг сварку, но так и не научился хорошо варить как с картинки )
Сейчас попросили собрать барракуду под ключ из моейстарой рамы которую продал еще два года назад. осталось еще немного и будет готова. сейчас пока проблема в тубусе под амортизатор. так как он от меня не зависит а должен этим делом заняться токарь. а это дело они могут растенуть не на один десяток дней,не знаю как у вас а у меня именно так. Еще мне подарили другую модель торцевателя. за что большое спасибо, вот только видео еще про этот девайс никак не сниму. времени не хватает.
Ну а вот и фотки.
Сообщение tmrus »
Офигенно!!!
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Да смотрится здорово.
Макс, сварка она такая вещь, чем больше варишь :moil: , тем лучше получается. По мне так у тебя тока не хватает и газа расход поставь 6 л.
Красивые швы получаются когда варят "телом" деталей, а у тебя присадка везде, оно так и должно в принципе выглядеть как у тебя, ну может если тока "подкинешь" и горелкой не просто вести а как бы "размазывать", то будет чуть "краше", но по мне и так у тебя всё получается отлично. :good:
Chydik
Сообщение Chydik »
АндрОв писал(а):Да смотрится здорово.
На фото у меня только педали сварены тигом, закончилась проволока в полуавтомате, бак. рама старая я ее еще на работе собирал. Это конечно чем больше тем лучше, но надо в начале понимать, что правильно а что нет, а то так и буду сопли накидывать )))))
для полуавтомата надо редуктор с подогревом брать. так как если сразу всю раму проваривать, то через некоторое время начинает плохо варить, я сначала не понимал в чем дело. а дело оказывается и в этом тоже, век живи и век учись. Теперь разбираюсь с новым аппаратом. Видео про торцеватель сниму потом.
ak68
Сообщение ak68 »
Отлично выглядит!
Макс, какая длинна нижних рычагов?
Сообщение tmrus »
редуктору у меня обмерзал только зимой. почти сразу обмерзает если баллон лежит. возможно слишком много газа открываешь.
ak68
Сообщение ak68 »
ak68 писал(а):Отлично выглядит!
Передних)
Chydik
Сообщение Chydik »
Передних)
