тоже хочу по хвалиться
smirnov
Re: тоже хочу по хвалиться
Сообщение smirnov » Вт мар 15, 2011 9:39 pm
как работает механизм переключения в таком исполнении, и еще интересует как сделан выход привода из коробки
валера
Сообщение валера » Вт мар 15, 2011 11:49 pm
делается просто. переворачиваеш ползун 3-4 передачи на 180 градусов нарезаеш на нем канавки под фиксатор(3 ямки) вал отбора передачи родной (стоит только в обратную сторону). точиш под него втулки и вариш коробочку и все работает идеально.все зависит от точности изготовления канавок под фиксатор. за одно и длина самой коробки падает примерно сантиметров на 15
валера
Сообщение валера » Вт мар 15, 2011 11:54 pm
да еще забыл что бы этот механизм снимался шпильки меняем на болты . метал 3мм это уже но столь важно. еще раз говорю что работает как часы
валера
Сообщение валера » Вт мар 15, 2011 11:57 pm
валера писал(а):
женя111 писал(а):а где такую резину брал и какого она размера если не секрет сколько стоит
резина на 13*185*75 название НК-11 брал вернее привезли из Свердловска по инету тоже можно заказать цена 3тр позже найду ссылку
вот как обещал http://www.ladasportline.ru/index.php?p ... &Itemid=28
smirnov
Сообщение smirnov » Ср мар 16, 2011 1:42 am
А по поводу валов привода, что с ними делал
валера
Сообщение валера » Ср мар 16, 2011 9:19 am
smirnov писал(а):А по поводу валов привода, что с ними делал
в родные сателиты в варил сателиты от класики (предварительно протачив) затем взял короткие ШРУСы от нивы (передний мост) срезал с них ШРУС (борьба с весом) и на их место приварил флянцы от 41. Для того что бы закрыть коробку выточил крышки и в них в варил посадочные места под подшипник (с моста классики) до этого был вариант на крестовинах но почему то их рвало. можно ШРУСы от нивы не переделывать так оставить еще проще кроме веса результат тот же
для полуоси был взят кардан от уаза
dimon1974
Сообщение dimon1974 » Пт мар 18, 2011 9:48 pm
так какая конструкция приводов на данный момент? по-точнее можно?
валера
Сообщение валера » Сб мар 19, 2011 8:46 pm
На коробке 41го ШРУС с другой стороны 08 привод сварен из 2
dimon1974
Сообщение dimon1974 » Вс мар 20, 2011 8:16 pm
а как ведут себя сваренные привода? в смысле эксплуатации. не рвало еще? и еще вопрос немного общий: какую мощность может переварить зазовская коробка?
валера
Сообщение валера » Вс мар 20, 2011 8:29 pm
с приводами проблем вообще никаких за 2 года не было причем заварены даже не в станке а на месте (диаметр 41 как раз по внутреннему 08) по коробке не знаю точно какую силу выдержат где то читал что до 160л.с. но у меня лично пока тьфу тьфу 3 год разбирал только 1 раз чтобы перевернуть диф.
dimon1974
Сообщение dimon1974 » Пн мар 21, 2011 9:29 pm
спасибо за ответ!!!
dimon1974
Сообщение dimon1974 » Пн мар 21, 2011 9:53 pm
а, еще! внутренний шрус с 41-го из-за флянцевого крепления или по ттх хорошо подходит?
валера
Сообщение валера » Пн мар 21, 2011 11:20 pm
Если ставить допустим от нивы то он отойдет от коробки и тем самым изменится угол в приводе на больший а это вроде как не айс. потому и решил с 41. сейчас у нас мальчишки сделали еще проще чем у меня сфоткать не дали суть в следующем - протачивается коробка дифа от 08 по внутреннему размеру коробке заз вставляется во внутрь и фиксируется осью сателитов(диаметр тот же оси) и остается только сделать крышки с сальниками.
dimon1974
Сообщение dimon1974 » Вт мар 22, 2011 11:11 pm
ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ! СПАСИБО!
валера
Сообщение валера » Ср мар 23, 2011 12:08 am
всегда пожалуйста! что знаю расскажу
