багги с вазовским поперечником
Martoos
Re: багги с вазовским поперечником
Сообщение Martoos » Вс май 06, 2012 11:15 pm
Кулаки еще не собирали?) интересно посмотреть как будут в сборе выглядеть, а то на фото довольно массивные)
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вс май 06, 2012 11:42 pm
кулак весит около 3кг,точно не помню сколько . расстояние между осями шаровых 300мм. сюда плюс вес ступицы 2108 задней 1.3 кг, суппорта 3.5 ,тормозного диска4.6. и главное колеса - диск кованный 8кг и покрышка 15
Ilya_st
Сообщение Ilya_st » Пн май 07, 2012 11:10 am
а какая толщина металла кулаков?
валера
Сообщение валера » Пн май 07, 2012 2:29 pm
об этом надо думать когда начинаеш строить и сразу компоновать. потом такой момент мы думаем что бы мотор не грелся и ставим большой радиатор будьто от нивы или от 10 плюс еще пару кулеров на него пытаемся поставить и для такой кочерги естественно надо много места я в своем проекте если кто обратил внимание поставил 2радиатора по площади они получились даже больше чем один и разместить их проще
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Ср май 09, 2012 3:06 pm
радиатор сразу задумывался где стоит и изначально он уже больше . но спасибо за критику , про камни-закрою его сеткой10*10
кулак основная часть 4мм. крышка 2.5мм. изнутри крепления шаровых и ступицы усилено накладками
на данный момент пришлось идти на работу . рама багги практически готова , стоит колонка , педали, мотор на опорах, сделал щиток приборов. все уперлось в подвеску-токарь не торопиться со втулками..
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вс июн 10, 2012 12:30 pm
ну накоконец-то все было закуплено и выточенно и вроде появились три дня выходных. все думаю, встанет на колеса)
вечером сделал два рычага
и гром среди ясного неба- накрылся сварочник...дал другу поварить..
на этом все стало..
шарниры
x-motors
Сообщение x-motors » Вс июн 10, 2012 1:07 pm
акуратно строишь, класно, но на даный момент я вижу две проблемы. первая большой вес и очень слабый двигатель. что там о весе, моторочик не прокрутит таких колес, знаю из опыта. Вторая проблема передние кронштейны, какие б ты не поставил пружины очень часто будешь приземляться мордочкой, особенно в колее. а у тебя там жизненно важный узел - кронштейны передней подвески...очень сомнительное увеличение дорожного просвета.
На фото видно отполированые трубы переднего подрамника? а еще там на передней облицовке есть вмятина с кулак, поймал овраг и уткнулся носом но зацепится то нечем сплыл и поехал дальше причем жизненно важные узлы хорошо защищены. такие моменты бывают в любой багги и к этому нужно быть готовым.
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вс июн 10, 2012 1:26 pm
вообще про аккуратность очень вдохновили твои багги)
а я из личного опыта знаю, как подобрать главную пару и форсировать мотор ... и какому мотору какая пара,ряд) 8кл стоит поросто чтоб выехать . зимой соберу 16кл сил на 150.
поэтому и машина такая масиивная(хотя рама с рычагами не весит не больше200кг- трубы закуплено было меньше )
при правильной трансмиссии и весе ее не каждому можно будет за руль давать садиться )
кроштейны сделал вниз ради лучшей киниматики подвески и большего просвета под центром машины.
позднее сделаю на них защиту
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Пт июн 22, 2012 10:01 am
почти готова одна сторона )
амортизатор другой будет, этот для вида поставил
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Сб июн 23, 2012 3:08 pm
ну все, готова передняя подвеска, кроме армотизаторов...токарь все тормозит
ход
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Сб июн 23, 2012 3:19 pm
задумывалась она для бездорожья, но так и тянет на кольцо )
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Сб июн 23, 2012 3:32 pm
привод пока только вот такой
тут и размер более-менеее понятен)
RusWin
Сообщение RusWin » Сб июн 23, 2012 4:55 pm
И быстро на этом приводи гоняет? :lol:
Эдик
Сообщение Эдик » Сб июн 23, 2012 7:08 pm
Ромарио666 Расскажите про рулевое пожалуйсто.
Slava1994
Сообщение Slava1994 » Сб июн 23, 2012 11:19 pm
Ромарио666 писал(а):ну все, готова передняя подвеска, кроме армотизаторов...токарь все тормозит
:good: :good: :good:
