Скорее всего большая потеря на контактах подключения проводов на электромоторе (окислились или поржавели). Для холостой работы хватает, а под нагрузкой уже нет. Снаружи все выглядит нормально, но если открутить винты/болты/шпильки, то там обычно окись или ржавчина.Vitalya32 писал(а):Да, то что ты подметил в прошлый раз что под нагрузкой сильно садиться так и естьАндрей 318 писал(а):Vitalya32 , судя по фоткам приходилось тянуться через блок?
Неужели Комап 9,5 не справляется без блока?
с каждым разом все хуже и хуже
хотя визуально все идеально с мотором,скорость смотки в холостую большая,а мощщ куда исчезает
Попробуй полностью разобрать мотор, выкрутить все крепежные винты и шпильки на корпусе электромотора, даже те, которые крепят магниты.
Наверняка все окислилось.
