Баги из литвы
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Сб янв 09, 2010 9:55 pm
wat
Re: Баги из литвы
Сообщение wat » Вс янв 10, 2010 12:36 am
Что то мне кажется,переделаешь потом переднюю подвеску).Покажи поближе как сайлентблоки держатся и кулак на рычаге.
V_Bond
Re: Баги из литвы
Сообщение V_Bond » Вс янв 10, 2010 2:18 am
Какие амортизаторы стоят спереди?
Просто здаёться мне что морда будет слишком мягкая на них, если они мотоцыклетные.
Сам поставил по дешовке купленые амортизаторы BITUBO, так теперь боюсь кагда багги выйдет в свет будет клевать!
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Вс янв 10, 2010 1:23 pm
V_Bond писал(а):Какие амортизаторы стоят спереди?
амортизаторы от явы имел в наличии будет плохо переделаю
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Вс янв 10, 2010 2:26 pm
wat писал(а):Что то мне кажется,переделаешь потом переднюю подвеску).Покажи поближе как сайлентблоки держатся и кулак на рычаге.
передная подвеска как у пирании нет никаких сайлентблокоф
wat
Re: Баги из литвы
Сообщение wat » Вс янв 10, 2010 3:30 pm
Просто болты и отверстия?
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Вс янв 10, 2010 3:42 pm
wat писал(а):Просто болты и отверстия?
вот так
Виктор666
Re: Баги из литвы
Сообщение Виктор666 » Вс янв 10, 2010 4:47 pm
Что-то мне подсказывает поворотный кулак не выдержет первого заезда.
madwolf
Re: Баги из литвы
Сообщение madwolf » Вс янв 10, 2010 5:31 pm
т.е. развал не регулируется??? а это гуд??
wat
Re: Баги из литвы
Сообщение wat » Вс янв 10, 2010 6:20 pm
В такой подвеске развал регулировать наверно смысла нет,один хрен всё гуляет при ходе подвески.
Ant1Xr1st
Re: Баги из литвы
Сообщение Ant1Xr1st » Вс янв 10, 2010 7:25 pm
Если уж решил делать такой тип подвески, то ставь резину как на пиранье - с округлым профилем т.е. от atv а не от авто :wink:
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Вс янв 10, 2010 8:29 pm
Ant1Xr1st писал(а):Если уж решил делать такой тип подвески, то ставь резину как на пиранье - с округлым профилем т.е. от atv а не от авто :wink:
пока от авто а потом посмотрем
мятников константин
Re: Баги из литвы
Сообщение мятников константин » Вс янв 10, 2010 9:20 pm
такая подвеска не будет работать:при перемещении по вертикали колея будет очень сильно меняться,причём каждая сторона отдельно.если даже поставить рычаги горизонтально ничего не выйдет.хош не хош надо по два рычага на сторону.и про сварку поворотной цапфы тебе правильно пишут-не рискуй.
КОСТЯ САМоделкин
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Сообщение raskrivuska » Вс янв 10, 2010 9:31 pm
мятников константин писал(а):такая подвеска не будет работать:при перемещении по вертикали колея будет очень сильно меняться,причём каждая сторона отдельно.если даже поставить рычаги горизонтально ничего не выйдет.хош не хош надо по два рычага на сторону.и про сварку поворотной цапфы тебе правильно пишут-не рискуй.
тогда пожалсто скажите константин как ети подвески на пирании ходят при случеи я сфотаю кулак он крепче чем у пирании
мятников константин
Re: Баги из литвы
Сообщение мятников константин » Вс янв 10, 2010 9:40 pm
не видел вообще такого.может на кроссе плевать на подвеску.в случае смещения кузова вниз на 10см колёса разъедутся см на10.пятно будет гулять сильно.попробуй поставить колёса и сместить подвеску-оболдеешь.(причём я высказываюсь,а не заставляю) :)
КОСТЯ САМоделкин
