еще одна 2-х местная на ДВС ОКА
- Alexanders73
такая машинка получилась:
ДВС - ОКА
ГП - 5.1
Колеса квадр 12"
ДВС - ОКА
ГП - 5.1
Колеса квадр 12"
- CAM00520.jpg (31.13 КБ) 10449 просмотров
- CAM00551.jpg (36.62 КБ) 10449 просмотров
- CAM00553.jpg (45.63 КБ) 10449 просмотров
Re: еще одна 2-х местная на ДВС ОКА
прикольная машинка, а фоток побольше можно ?
расположение радиатора мне нравиться.
Хватает ли охлаждения?
- Alexanders73
были проблемы с охлаждением, но сейчас вроде все хватает.
если летом будет кипеть - поставлю от 2108 радиатор.
- Alexanders73
передние и задние пружины, аммортизаторы задние от 2108 и 2112
пр ступицы классика, сошки укороченные от оки
рейка укороченная от Оки.
- Alexanders73
с зажиранием бился, надоело!
сделал зажигание от инжекторной машины
поставил контроллер Январь 5.1.1, проводку, датчик положения КВ, детонации.
небо и земля!!
планирую двиг ОКИ на инжектор переделать.
все уже есть, коллектор впускной сегодня сварили)
небо и земля!!
- Alexanders73
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=3407215 ... 2d09c79a8d" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
- Alexanders73
http://vk.com/id340721523
немного фото и видео с прошлой зимы
- Alexanders73
Мотор переделан на инжектор на ДАДе
мощность прилично возросла.
теперь сворачивает палку шруса при больших углах
в связи с этим продаю трансмиссию в сборе:
коробка с ГП 5.1, самоблоком, переделан вал переключения передач вперед (приварена под втулку, сальник),
переделано крепление стартера под 2110 стартер - плюс-малые токи запуска при редукторном стартере.
приводы в сборе со ступицами 4х98 и 3х98, + задние рычаги в сборе.
кронштейн для гидропривода счепления под цилиндр 2101
при стоковом моторе оки проблем не будет.
цена 17000 за ВСЕ.
цена 17000 за ВСЕ.
- CAM00078.jpg (77.42 КБ) 10228 просмотров
- CAM00069.jpg (86.07 КБ) 10228 просмотров
- CAM00073.jpg (85.85 КБ) 10228 просмотров
- Alexanders73
готовое решение трансмиссии и подвески заднеприводной для багги на моторе ока
продаю всего лишь цене ГП 5.1 и диф-самоблока!
т.к буду приколхозивать коробку 2108, нужно покупать ГП и самоблок 2108
- Alexanders73
решил не менять всю коробку,
а ставить в коробку оки диф 2108 (наваривать и растачивать корпуса коробки, все вроде лезет)
и приводы 2108, переделаю и подвеску
2108 - приводы мощнее, должны выдержать,
кроме того уменьшу ход и увеличу жесткость подвески.
приводы, шрусы, самоблок ока продам
