TeaMRUS Buggy Protolife
Двоешник
Re: TeaMRUS Buggy Protolife
Сообщение Двоешник » Ср мар 05, 2014 9:49 pm
tmrus писал(а):Изображение
наполовину готовый выпуск
Отдай ГЛУШАК!! Он там не смотрится...сооооооовсем....там идеально ПРОШПРОТЫ встанут!! как раз под Ф нержы....
tmrus
Сообщение tmrus » Ср мар 05, 2014 10:13 pm
Bookvoed писал(а):А зачем выпуск так высоко задран? Или длину считал?
Не считал. Просто знаю что не менее метра должно быть на этот мотор. Так высоко на случай преодоления водных препятствий. Расчетно - по пояс можно будет погружаться.
Двоешник писал(а):Отдай ГЛУШАК!! Он там не смотрится...сооооооовсем....там идеально ПРОШПРОТЫ встанут!! как раз под Ф нержы....
Твое хромированное ведро мне не надо. )))
Вот напишут 100 человек - что глушак мой не смотрится - тогда .... продам тебе его за 10тыщ!!! )))
Что про сцепление думаешь?
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
ОЛЕГА
Сообщение ОЛЕГА » Ср мар 05, 2014 10:14 pm
:lol: :good:
Лучшее,главный враг хорошего.
dimasik24
Сообщение dimasik24 » Чт мар 27, 2014 4:11 pm
x-motors писал(а):Миша, ты ездил на Верту там были проблемы с включением передач? Я использовал простую, "кривую" тягу в которой нет ниодного шарнира. Включения легче чем у ВАЗа,зачем усложнять жизнь и делать узел менее надежным...не понимаю
X motors скажи пожалуйста,как ведет себя кривая тяга,не дает ли она нагрузку на вал кпп?ведь вал выходит из кпп под углом по отношению оси багги,по пойму при перемещении кулисы в положение зд. хода тяга по идее должна немного изогнутся,тем самым нагрузив вал переключения,чтобы этого не происходило нужен шарнир.Не будет ли постоянная нагрузка на вал,при без шарнирной схеме?Что показала эксплуатация?Поправте если не прав.
koswin
Сообщение koswin » Чт мар 27, 2014 6:56 pm
Михаил, заднее крепление КПП к раме не слабовато? Консольно расположено, момент от двигателя может свернуть заднюю опору.
MwbG
Сообщение MwbG » Чт мар 27, 2014 7:07 pm
нержавеечка пожелтеет от температуры (((
tmrus
Сообщение tmrus » Чт мар 27, 2014 8:21 pm
koswin писал(а):Михаил, заднее крепление КПП к раме не слабовато? Консольно расположено, момент от двигателя может свернуть заднюю опору.
Двигатель крепится на 5 точек. Чтобы вырвать эту совсем надо надломить ещё две... И крепление не консольное - на сколько я понимаю этот термин.
MwbG писал(а):нержавеечка пожелтеет от температуры (((
Если это самое страшное что случится с моей баггой в процессе эксплуатации - то я переживу как нибудь )))
tmrus
Сообщение tmrus » Пн мар 31, 2014 6:37 pm
проварил, продолжаем.
tmrus
Сообщение tmrus » Вт апр 15, 2014 12:55 am
toxin
Сообщение toxin » Вт апр 15, 2014 2:29 pm
А бензобак где планируется
tmrus
Сообщение tmrus » Вт апр 15, 2014 3:17 pm
Очень хочется запихнуть его в оставшееся место между радиатором и глушаком. Проблемка насущная куда пристроить воздухан... а то в стандартном положении он теперь в радиатор упирается.. и патрубок подобрать пока не смог, т.к. на дросселе диаметр 60 мм а на фильтре 70 мм. Форумчане - посоветуйте как придумать? Нулевик не предлагать )))
Mayor
Сообщение Mayor » Вт апр 15, 2014 4:32 pm
ни чего сложного в твоей проблеме не вижу на рынке сейчас куча разных патрубков от дюрита до сселикона . Возьми ровный патрубок на 70 и кусочек на 60 стенка у них 4-5 мм вставь один в другой можно на клей или герметик вот и вся любовь, если только в этом проблема?
тебе же я так понимаю нужно чтоб патрубок был паралельно радиатору и глушителю, можно еще конечно сварить переходник можно с сантех трубами попробовать они есть тоже переходные в магазах посмотри.
tmrus
Сообщение tmrus » Ср апр 16, 2014 1:06 am
Mayor писал(а):ни чего сложного в твоей проблеме не вижу на рынке сейчас куча разных патрубков от дюрита до сселикона . Возьми ровный патрубок на 70 и кусочек на 60 стенка у них 4-5 мм вставь один в другой можно на клей или герметик вот и вся любовь, если только в этом проблема?
после фразы про парралельность, меня осенило ))) нахрена мне ее заворачивать? )))
А уж кусочек трубы сам сделал из миллиметровки. покрасить бы ее наверно надо? )))
Mayor
Сообщение Mayor » Ср апр 16, 2014 7:59 am
еще бы сделать трубу на забор воздуха повыше чтоб из под колес пыль и грязь сразу в фильтр не летели, типо шноркеля
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Ср апр 16, 2014 10:46 am
Да уж, решение иногда лежит в другой плоскости:-)
