С каким моментом можно тянуть резьбу?
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Вт окт 15, 2013 9:55 pm
Резьба в алюминиевом корпусе насоса гидроусилителя, "умный" мастер сорвал резьбу, я им сказал, что бы точили новый болт с большей резьбой и перерезали резьбу. в итоге они просто дорезали в глубине 3-4 витка резьбы.
Резьба примерно М16х1,5 предположительно. (болт под ключ на 24) остаток около 3-4 витка резьбы, какое максимальное усилие можно приложить для затяжки!?
alkozlov
Re: С каким моментом можно тянуть резьбу?
Сообщение alkozlov » Ср окт 16, 2013 7:44 am
Для алюминия шаг 1.5, на резьбе М16, мал. Даже можно сорвать головкой, без воротка, эти 3-4 витка...
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Ср окт 16, 2013 11:18 am
И какой выход из ситуации? выточить втулку с внутренней резьбой как у болта и наружней к примеру м18х1.25, в корпусе гидроусилителя нарезать новую резьбу м18х1.25 и вкрутить на фиксатор резьбы!? Мяса в корпусе ого-го.
alkozlov
Сообщение alkozlov » Ср окт 16, 2013 12:11 pm
Если тело алюминиевое, то шаг нужен как можно крупнее. Можно и футорку сделать.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Ср окт 16, 2013 12:14 pm
что такое футорка?
alkozlov
Сообщение alkozlov » Ср окт 16, 2013 12:28 pm
Алексей.540 писал(а):...выточить втулку с внутренней резьбой как у болта и наружней к примеру м18х1.25,...
Это называется футорка.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср окт 16, 2013 1:48 pm
Футорку лучше поболее диметр чем 18 делать если резьбу с более крупным шагом резать. например внешнюю 20х1,5 ( плашка такая есть везде это шрусовая гайка), тем более "мяса" же навалом, со следующим шагом может оказаться тонковата надо смотреть , и обязательно стальную. Сожать на резьбовой герметик её туда или если нет такого то на эпоксидку...
К длина отверстия какая?
bersan
Сообщение bersan » Ср окт 16, 2013 3:26 pm
А если заварить и перерезать резьбу,такой вариант не рассматриваете?
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Ср окт 16, 2013 10:48 pm
bersan писал(а):А если заварить и перерезать резьбу,такой вариант не рассматриваете?
не люблю сварку, тем более в таком нежном узле. сварка никогда аккуратной не бывает. а вот футорку на м20х1.5 вполне сделаю. Должно хорошо получиться. Спасибо всем за советы, как реализую - обязательно отпишусь.
