Сварочный кабель
Nick
Администратор
Сварочный кабель
Сообщение Nick » Ср фев 09, 2011 9:52 pm
Хай, други!
Как вы поняли, речь здесь пойдёт о сварочных кабелях. Дело в том, что какому - то козлу пришло в голову прдавать сварочные трансформаторы с двухметровыми силовыми кабелями :) Это необходимо исправить, ибо жутко неудобно! Я пошерстил по инету и вроде как нашел себе КОГ-1х16.0 (трансформатор может выжать 220 А, но на деле я редко превышаю 180). Недешевое удовольствие, но ладно, шесть-семь метров на положительное направление можно будет навесить. Так вот, цена указана за погонный метр и еще приписано "кол-во в упаковке - 1 метр".
Вопросы:
1) Это ведь бред?) Я говорю, сколько мне метров надо и они отрезают с бобины?
2) Я правильно подобрал кабель под свою ручную дуговую пукалку?)
Заранее всем спасибо!
Изображение Изображение
физкультурник
Re: Сварочный кабель
Сообщение физкультурник » Ср фев 09, 2011 10:05 pm
если я понял правильно что сечение провода 16 квадратов то этого мало. надо не менее 50.
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Ср фев 09, 2011 10:33 pm
Я так понял, нет разницы между сварочным и высоковольтным проводами?
Видел на рынке недорого витой медный провод на 4 кВт, но он тонкий. Тоньше тех, что установлены у меня сейчас. Я подумал, что, может, купить много такого, зачистить, нарезать одинаковой длины отрезки, размотать при помощи шуруповёрта, соединить и смотать все вместе, а потом изолентой замотать? Хотя бредово как-то) Просто я не готов покупать кабель по 400р за метр.
Может, я ищу неправильно? Как сформировать запрос в гугль? На "сварочный кабель" я напсал,ч то выдаёт:
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe60.html
http://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-kabel/10131
ЗЫ: я теперь понял, отчего воруют провода.
gjbeats
Сообщение gjbeats » Ср фев 09, 2011 11:05 pm
чем выше напряжение тем толще изоляция и тоньше проводник, чем ниже напряжение тем тоньше изоляция и толще проводник, сварочное напряжение восновном 36 вольт. толщина проводника должна быть с мизинец.
bersan
Сообщение bersan » Ср фев 09, 2011 11:15 pm
[quote="Nick"]Я так понял, нет разницы между сварочным и высоковольтным проводами?
Много гемороя толка мало!!!Провод в резиновой изоляции гибкий ,а после скрутки шуруповертом и обмотки изолентой загрубеет до безобразия.
Нужно разорится один раз и потом работать с удовольствием.
Вопрос надо задавать "силовой кабель".
leka_f
Сообщение leka_f » Ср фев 09, 2011 11:35 pm
Если математику не забыл, то вот:http://www.escortpro.ru/data/inform/pdf ... t_sech.pdf 67кБ.
А грубо: 1мм2 сечения провода на 10 Ампер.
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Ср фев 09, 2011 11:51 pm
Спасибо. Значит, мне должно подойти сечение в 25 мм квадратных.
Юрий
Сообщение Юрий » Чт фев 10, 2011 6:55 am
Покупайте сварочное оборудование не на рынке, а в специализированных фирмах. Цены намного меньше. Например в Москве http://www.ruar.ru/price.php. КГ-1х25 - 141,6 руб. за метр. розничная.
shum d
Сообщение shum d » Чт фев 10, 2011 4:57 pm
Nick писал(а):Видел на рынке недорого витой медный провод на 4 кВт
Что значит кабель на 4 кВт, кабеля идут на ток а не на мощность. А вообще есть специальные таблицы для расчета кабелей.
leka_f писал(а):Если математику не забыл, то вот:http://www.escortpro.ru/data/inform/pdf ... t_sech.pdf 67кБ.
Это очень грубо, чем больше сечение тем меньше плотность тока для него, причем от самых малых до больших может отличаться в на порядок.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
bersan
Сообщение bersan » Чт фев 10, 2011 5:47 pm
180-200А ток сварки вот и считай! Да и еще нужен небольшой запас.
Jiva
Сообщение Jiva » Пт фев 11, 2011 1:23 pm
Nick писал(а):.... какому - то козлу пришло в голову прдавать сварочные трансформаторы с двухметровыми силовыми кабелями
Это не просто КОЗЛЫ,это ХИТРОМУДРЫЕ КОЗЛЫ.Расплодились повсеместно и в больших количествах.У них есть одно объеденяющее свойство - они болеют одной болезнью.Имя у этой болезни - НАЖИВА.
Всё же при выборе сечения сварочного кабеля нужно принимать во внимание не только электротехнику,но и здравый смысл.Если вы планируете распускать толстостенные мет.конструкции,тогда нужно сечение по полной программе.Ежели работа в основном 3ой,иногда 4ой,то вполне хватит 16 квадратов.Недобор квадратов -это небольшой нагрев кабеля.Зато удобство работы с держаком.С толстым кабелем не очень комфортно.
У меня пром.аппарат 3 фазы. 320 А на выходе.А пользуюсь кабелем 16кв.Тот,что шёл в комплекте лежит до случая,когда в нём возникнет необходимость(за много лет всего один раз).
Кстати,а какой по сечению кабель шёл в комплекте?
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Пт фев 11, 2011 1:31 pm
Привет.
bersan писал(а):Кстати,а какой по сечению кабель шёл в комплекте?
Не могу сейчас посмотреть, жила диаметром 7-8 мм, если фотографическая память не изменяет.
А аппарат этот http://stroy-mart.ru/prod/453/0/6459/details.html
Да, я варю тройкой, изредка четвёркой, соответственно большого запаса не нужно. Так что я в ступоре, какое же сечение взять.
Jiva
Сообщение Jiva » Пт фев 11, 2011 2:46 pm
Оптимально,посчитать сечение своего и купить аналог.
Считается так(книжек под рукой нет,поэтому коли ошибусь,прошу поправить).
Сечение одного волоска жилы - ПИ D квадрат делённое на четыре.Получаем сечение одного волоска.Этот результат умножаем на кол волосков жилы.Это и будет искомое сечение
ПИ -3,14
D- диаметр одного волоска жилы.
Юрий
Сообщение Юрий » Пт фев 11, 2011 6:50 pm
А что считать-то? Выпускается и продается одножильный сварочный кабель КГ со стандартным сечением 16 мм кв. - примерно до 160-170 А, 25 мм кв. - выше до двухсот с копейками (200-220А), 35 мм кв. и 50 мм кв.- для промышленных аппаратов с большими токами. В наших условиях - 25 мм кв. максимально. Больше не надо - гораздо дороже, тяжелее.
Damir
Сообщение Damir » Пт фев 11, 2011 8:47 pm
Подскажите пожалуйста какой сваркой лучше варить раму для багги, думаю если заварить ручной дуговой то она развалится во время первой поездки
