выставление грм ваз ока
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin, marik, Модераторы
ilya38
Сообщение ilya38 » Пт янв 18, 2013 5:49 pm
Доброго времени суток, собрал свой движок поставил грм нанес метки на шкифе маслонасоса и распред вала, сделал два оборота коленвала и на метке где распредвал метка сместилась (не перескочила) на один зуб, как быть ? заранее сбить на один зуб метку вниз??? (п.с. ролик до не могу натянул) + с права где натяг ремня проверять натяг не большой см на1.5 продавливаю без особых усилий
физкультурник
Re: выставление грм ваз ока
Сообщение физкультурник » Пт янв 18, 2013 9:01 pm
а зачем метки ставил? они там от завода есть. для самоуспокоения посчитай зубья на ведущем и ведомом шкивах и если на большом кол-во зубьев ровно в 2 раза больше чем на маленьком то никакого смещения при проворачиваниях быть не может. просто ты накосячил при установке ремня. ну например на нижнем шкиве зуб ремня не попал в паз шкива а встал на зуб шкива. при проворачивании он обязательно упадёт в следующий по движению паз. вот те и смещение.
ilya38
Сообщение ilya38 » Пт янв 18, 2013 9:29 pm
исключено, на японских менял такого не было, ставил специально чтоб смотреть проскрок, думаю может ремень бракованый, ответ нужен кто на оке менял, он поймет, завтра схемку нарисую
валера
Сообщение валера » Пт янв 18, 2013 11:12 pm
не забивай голову ни себе ни нам . ничего там не смещается проверни еще несколько раз и все совпадет. не знаю чем и как зто объяснить но все нормально
Сообщение tmrus » Пт янв 18, 2013 11:56 pm
Как бы так. Покрути еще должно совпадать.
ilya38
Сообщение ilya38 » Сб янв 19, 2013 5:51 am
метка D после двух оборотов чуть вверх уходит, поеду ремень сравню, там где натяг должен быть его нету, спасибо тем кто откликнулся
ilya38
Сообщение ilya38 » Сб янв 19, 2013 12:25 pm
разобрался было из за не внимательности купил не ту шпонку на распредвал и болт не до конца притянул из за этого шкиф люфтил, + взял ролик и экцентрик от пятёрки и затянул как следует тепер всё ок)))) натяг с небольшим усилием поворачивается на 90 C.
Вернуться в «Силовой агрегат»
