ну не камеры в целом,а то что касаемо головки,не восьмерочных поршнях выточьки поболее будут и гораздо,в сравнении с приоровскими. или я туплю?alkozlov писал(а):Это как? :shok:ОЛЕГА писал(а):... делаю предположение,что приоровский поршень компенсирует увеличение камеры сгорания в головке...
Легкий тюнинг ДВС
Re: Легкий тюнинг ДВС
Лучшее,главный враг хорошего.
В смысле, по перекрытию.
Олег правильно думаеш. в 08 поршнях лужа 12 куб в 16 клап вместе с недоходом получилось 4 куб.плюс прокладками можно с играть. В сток головке 23куба. А Александр меня тыкнул в свете последних проишествий. Я много и не крутил всего 3 град по калену т.е. на распреде всего 1.5 град это совсем нео чем до этого ставил и больше. Знаеш скорее всего в чем причина?! Я поставил титановые тарелки в место дюралевых а они тяжелее на 12гр клапана просто подвисли. еще не разбирал и даже не мыл стоит наказаная а я обдумываю дальнейший план действий
А здесь можно поподробней? или вы о своём? Валер мож посоветуеш что почитать на эти темы? А то у меня вопросов ещё больше становиться :shok: чем дальше в лес как говориться. Покажи как канал лечить :blush2:валера писал(а): Я много и не крутил всего 3 град по калену т.е. на распреде всего 1.5 град это совсем нео чем до этого ставил и больше. Знаеш скорее всего в чем причина?! Я поставил титановые тарелки в место дюралевых а они тяжелее на 12гр клапана просто подвисли.
не давно по инету заказывал себе буквари много поучительного вычитал хотя там цифр ни каких нет только вот ссылку куда то засунул надо порыться найти. головка лечится просто,лыжной палкой завтра сфоткаю покажу сейчас лень идти в гараж
по перекрытию .... существует такой момент при работе распред вала при котором оба клапана открыты на одинаковое расстояние в этот момент осуществляется продувка чилиндра свежей смеью и увеличивается наполнение цилиндра за счет того что отработавший газ выходя в выпускной тракт за собой создает зону разряжения тем самым увеличивается скорость наполнения цилиндра.и вот это одинаковое открытие называется перекрытием. смещая этот момент до или после ВМТ мы можем увысти двигатель в разные зоны оборотов при котором крутящий момент двигателя максимальный.для этой цели ставится разрезная шестерня
С этим вроде болие мение понятно. а куда оно смещяеться,тоесть момент. Ну непример если мне момент на больших оборотах нежен,куда перекрытие ставить? И распредвал я ещё слышал есть низовой и верховой? Эт чё за примочки такие? :kez_11:
Валы различаются по подъму клапана фазас и перекрытию. один и тот же вал может по разному работать на разных по объему короче муть голубая! если нужны обороты то до ВМТ
У тебя титан из Челябинска? :shok:валера писал(а):... Я поставил титановые тарелки в место дюралевых а они тяжелее на 12гр ...
P.S. В порядке бреда... Может зазор маленький втулка-клапан?...
головка давнишняя до этого работала до 8.500 все нормально было
работа заслуживает уважения
но почему не 16кл ?
но почему не 16кл ?
В настройке дорого.
что там настраивать ?
Если все стандартно, то и настраивать нечего.
ну а если нестандартно - в чем отличия от настройки 8кл ?
