габариты двигателя Golf 2
может у кого есть "под рукой" данный двигатель? очень нужны его габариты с коробкой, хотя бы примерные! 1,6-1.8 бензин, без разницы вообщем..
Re: габариты двигателя Golf 2
напиши в личку andis - он на квадр такой мотор мерит как раз
Нашел размеры?
Если надо, могу со своей джеты снять. У меня 1,6D, но врядли будут отличатся. Скорее всего высота разная будет только.
если не трудно.. буду примного благодарен!
Если смотреть как он стоит (КПП справа):
Ширина без КПП (от шкива до КПП) - 650 мм
Высота (от пробки поддона до верха клапанной крышки) - 480 мм
Глубина (от края корпуса воздушного фильтра до края генератора) - 650 мм
Глубина (от края корпуса воздушного фильтра до крепления генератора) - 510 мм
КПП (от крышки 5-той передачи до блока двигателя) - 390 мм (у меня КПП 4s пятиступка).
КПП (от края корпуса дифа до крепления стартера) - 455 мм.
