Габариты силовой установки ВАЗ
25kostik
Сообщение 25kostik » Ср мар 10, 2010 9:24 pm
Поиском ничего найти не смог. Интересуют:
1. Габаритная высота двигателя классики от нижней части поддона до верхней воздушного фильтра (карбюратор)
2. Длина двигателя + 5 ступ КПП.
3. Длина КПП
4. Ширина КПП в районе сцепы (наибольшая ширина) и ширина картера кпп
Может у кого где то записано или есть под рукой для замеров?
ice_sar
Re: Габариты силовой установки ВАЗ
Сообщение ice_sar » Чт мар 11, 2010 8:14 am
в инете без проблем ищутся чертижи автокадовские и двиглом и кпп
25kostik
Сообщение 25kostik » Чт мар 11, 2010 8:50 pm
автокада нет. Кроме автокада чем чертежи можно открыть малотяжеловесным, или откуда скачать автокад? Инет крайне тихоходный.
Сообщение Bookvoed » Чт мар 11, 2010 10:20 pm
Если только посмотреть - DWG Viewer. Весит около 16 Мб.
25kostik
Сообщение 25kostik » Пт мар 12, 2010 11:08 pm
спасибо
Юрий
Сообщение Юрий » Пт мар 19, 2010 9:12 pm
Высота от нижней точки поддона до верхней поверхности коробки фильтра - 68 см
Длина двигателя -47 см
Длина КПП-5 с картером сцепления - 60 см
Ширина картера сцепления с выступом под стартер - 33 см
Ширина корпуса самой КПП - 15 см
Погрешность +\- 1 см
Вернуться в «Силовой агрегат»
