двигатель м 2141 1,5 , 1,6 или 1,7 ???
Здравствуйте. Решил в качества "сердца" использовать двигатель 2141. Но как оказалось есть двигатели с объемом 1,5 1,6 1,7 и 2л (FR3). 1,5 и 1,7л это узам, 1,6 -ваз 2106, 2л рено.
В нашей местности распространены 1,5 и 1,7 реже встречаются 1,6 а редкость вообще 2л.
Но мне по душе 1,6. Если взять 1,5 или 1,7 смогу ли потом поставить к такой кпп двигатель 1,6?
Re: двигатель м 2141 1,5 , 1,6 или 1,7 ???
КПП для ДВС ВАЗ, УЗАМ и Рено одна и таже. Разные только кожухи сцепления и ГП.
А с кожухо сцепления от ВАЗ (самый распрастранёный агрегатируются все ВАЗовские двигатели 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8-редкий 2.0-достатьпрактически невозможно.
не ужели все так хорошо. не может быть. извини но просто не веритсяSlon писал(а):КПП для ДВС ВАЗ, УЗАМ и Рено одна и таже. Разные только кожухи сцепления и ГП.
Братан, у тебя весь интернет под рукой, не поленись поищи и ты найдёш ответы почти на все вопросы которые могут поивиться у тебя при постройке багги.
Только не говори что ты незнаешь что все ВАЗовские двигатели построены на одном блоке с небольшими изменениями.
Я же тебе только что писал что любой ДВС ВАЗ построен на одном и том же блоке толь с небольшими изменениями, а во вторых двиг 2112 16 кл только инжекторный вариант т.е. ко всему добавляются мозги много проводки которая очень ненадёжна (это я на своём опыте узнал) она гниёт везде где только можно + большое количество разнообразных датчиков которые дохнут как мухи.
А чём они разные? Втом что они сначала сделали машину и КПП к ней, а потом решили решили поставить всё это с классическим ДВС под капот и с криком твою ж мать чтоб мы сдохли идиоты узрели что классический двиг не лезет под капот 2108 и решили они просто сделать его компактнее и всё, а в целом это остался всё тот же 01 двигатель.Прохожий_на_автобусе писал(а):может в казахстане какие-то особенные вазики, но блоки у "классическоно" и "восьмого" мотора разные. совсем. то, что по технологическим причинам у них совпадают площадки крепления опор и ЧАСТИЧНО крепеж КПП еще не говорит о их одинаковости.
если утверждать обратное можно смело утверждать, что все 4-х цилиндровые моторы одинаковы.
Я хотел вообще найти космич с вазоским движком , но его найти трудно проще уфа 1,5 и 1,7л. Скажем так возьму 1,7. Выкидываю движок, беру стандартный классический 1,6 и кожу для него и готово. А при желании точнее при возможности ставлю двс 2112. И все.
Да никто УЗАМа не боится просто нету на него запчастей качественных вот и всё.
А так мне 23 из которых я 15(!) прожил в обнимку с такими моторами- вмест с мой покойным дедушкой капиталили, ездили, ремонтировали.
- Маньяк технической мысли
ккартер чцепления от класическоо мотора не подходит к мотору 2112? так ведь это "два одинаковых мотора"(с)?Slon писал(а):А как ты найдёш кожух для классического движа на 2141 если космичей с такими движками не найти? Ведь кожух от классики не покатит.Region21 писал(а):Я хотел вообще найти космич с вазоским движком , но его найти трудно проще уфа 1,5 и 1,7л. Скажем так возьму 1,7. Выкидываю движок, беру стандартный классический 1,6 и кожу для него и готово. А при желании точнее при возможности ставлю двс 2112. И все.
иногда лучше промолчать.
В них разница крепления в 1 болте,а так всё подходит,где то на форуме уже обсуждалось.Slon писал(а):А как ты найдёш кожух для классического движа на 2141 если космичей с такими движками не найти? Ведь кожух от классики не покатит.Region21 писал(а):Я хотел вообще найти космич с вазоским движком , но его найти трудно проще уфа 1,5 и 1,7л. Скажем так возьму 1,7. Выкидываю движок, беру стандартный классический 1,6 и кожу для него и готово. А при желании точнее при возможности ставлю двс 2112. И все.
Да, блин, я уже писал выше что имел ввиду что классический кожух к кпп 2141 непокатит т.е. если у них там 2141 с УЗАМами только и он хочет взять с УЗАМом и поставить 2106 то надо кожух сцепления взять с 2141 который изначально был с 2106 , а где он таковой найдёт если у них там 2141 только с УЗАМами? А двигатель от 2106 с короббкой от 2141 с помощью кожуха сцепления от 2106 НЕ СОЕДЕНИТЬ!
кожух нашел сегодня ездил в казань
Вот что нашёл, если Nitro для Вас ещё авторитет то:
Это из этой темы- http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=443Nitro писал(а):двигатели абсолютно идентичны, ибо это всё мастурбация копеечного блока :mr47_04: . на фиг думать, когда можно не думать???? зачем разрабатывать новый двигатель, когда можно точить старый! разница в обтекаемости машины, системах питания, зажигания, нагрузки немного разные. :rtfm:
Он уже поменял своё мнение,мы пришли к слову.....унификация.
