самодельный выпуск
Nitro
самодельный выпуск
Сообщение Nitro » Сб янв 17, 2009 3:11 am
всё варится из кусочков
http://www.bmrfabrication.com/ARHcollector1.jpg
jeniajuk
Сообщение jeniajuk » Сб фев 07, 2009 2:39 pm
Да Красиво. Выпускные что и впускрые патрубки должны между собой быть одинаковыми. Вот и изголяется народ:)) С впуском легче, Там можно устонавить подачу топлива Раздельно в каждый целиндр. А вот с выпуском похуже ;)
Nitro
Сообщение Nitro » Сб фев 07, 2009 2:41 pm
никакой разницы, вот как раз с установокй форсунок проблем больше
jeniajuk
Сообщение jeniajuk » Сб фев 07, 2009 2:43 pm
При форсунках паук плести не надо . А только растояние впрыска надо подобрать.
GelioSKA
Сообщение GelioSKA » Сб фев 07, 2009 2:46 pm
jeniajuk
Чего-чего??
rbt06
Сообщение rbt06 » Сб фев 07, 2009 3:16 pm
jeniajuk писал(а):При форсунках паук плести не надо . А только растояние впрыска надо подобрать.
Глубоко ошибаешься,если еть дерьмо,а гадить в золотой унитаз,то никакого наслаждения
jeniajuk
Сообщение jeniajuk » Сб фев 07, 2009 3:21 pm
Ну я имел в виду:) Впускной коллектор. В инжекторе он проще чем в нормальном корбюраторном двигателе . По идее патрубки от целиндра до карбюратора они должны быть одинаковые по длине и сечению А когда карбюратор один на все целиндры, то тут начинается "плетение паука" ;)
rbt06
Сообщение rbt06 » Сб фев 07, 2009 3:27 pm
jeniajuk писал(а):Впускной коллектор.
а расчет рессивера
jeniajuk
Сообщение jeniajuk » Сб фев 07, 2009 3:33 pm
С этого можно пожалусто поподробней ( :) Но в краце) И если можно фото
rbt06
Сообщение rbt06 » Сб фев 07, 2009 4:59 pm
Для того чтобы впуск был полноценным, смесь нужно приготовить,смесь состоит из воздуха,бензиновой пыли,подача бензина зависит от диаметра инжектора,давлении в топливном столбе и временем открытия иглы инжектора,то бишь этим мы можем управлять,а вот с воздухом всё намного сложнее,есть воздушный фильтр,и его пропускаемость,есть заслонка,и есть длинна каналов,от атмосферы до седла клапана,и если она не просчитана,то в двигателе,как не делай выпускную систему,особо лучше не станет.А про карбюраторы,не зря меняют диаметр диффузоров.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
С Веберами машина тоже не плохо получаеться.
jeniajuk
Сообщение jeniajuk » Вс фев 08, 2009 5:01 pm
rbt06 писал(а):Для того чтобы впуск был полноценным, смесь нужно приготовить,смесь состоит из воздуха,бензиновой пыли,подача бензина зависит от диаметра инжектора,давлении в топливном столбе и временем открытия иглы инжектора,то бишь этим мы можем управлять,а вот с воздухом всё намного сложнее,есть воздушный фильтр,и его пропускаемость,есть заслонка,и есть длинна каналов,от атмосферы до седла клапана,и если она не просчитана,то в двигателе,как не делай выпускную систему,особо лучше не станет.А про карбюраторы,не зря меняют диаметр диффузоров.
Я с этим согласен. Я и говарил что в инжекторе надо расчитать впускной коллектор по длине и диаметру. А вот про расчёт какогото рессивера . Мне непонятно. Что этот рессивер там (копит, соберает) ??
чатланин
Сообщение чатланин » Вс фев 08, 2009 7:06 pm
Ресивер ставится на вход, на впускном коллекторе для возможности получения необходимого глотка вохдуха при открытии дросельной заслонки, чтоб небыло воздушного голодания при резком газе. В класике и прочеих авто эту роль выполняет корпус воздушного фильта(между фильтром и карбом). В субаре штатно идет ресивер(легаси сарай) после фильтра и перед заслонкой....
jeniajuk
Сообщение jeniajuk » Ср фев 11, 2009 3:10 am
А ну понятно теперь:) Значит надо его расчетать что б его небыло мало а если его ( обёма рессивера) будет больше то хуже мотору не будет ну если токо вес Багги увеличется:) Так я понял??
Nitro
Сообщение Nitro » Ср фев 11, 2009 11:05 am
на пару килограмм
валера
Сообщение валера » Ср мар 25, 2009 7:46 pm
не помню в какой литературе написано что ресивер на карбовом двс должен быть в 20раз больше объема применяемого двс.Применить можно обычную пластиковую канистру.
Вернуться в «Силовой агрегат»
