самодельный выпуск
andis
Re: самодельный выпуск
Сообщение andis » Ср июн 15, 2011 9:25 pm
д похож на чтото инопланъетное :lol:
валера
Сообщение валера » Ср июн 15, 2011 10:52 pm
Считать все равно надо тупо сдирать толку никакого. расчитываются и обороты на которых должен работать двигатель и объем тоже участвует
Расчет выпускной системы 4-2-1
см/град Описание
А = 287 величина фазы выпуска, градусы ПКВ (опережение вп. клапана + запаздывание вып. + 180)
S = 70,00 Ход поршня, мм
D = 82,00 Диаметр цилиндра, мм
d = 32,00 Диаметр выпускного окна, мм
L1 = 94,23 длина первичной трубы, см - Объем первичной трубы равен двум объемам цилиндра
L2 = 94,23 длина вторичной трубы, см - Объем вторичной трубы равен объему двигателя
V двиг = 1 477,94 объем двигателя, см куб
V цил = 369,48 объем одного цилиндра, см куб
D1 = 31,61 диаметр первичной трубы, мм
D2 = 44,70 диаметр вторичной трубы, мм
Другой расчет:
K = 56 градусы открытия вып. клапана до НМТ, град
n = 4000,00 обороты двигателя, под которые настраивается выпуск, об/мин
L1 = 119,76 Полная длина первичной трубы, см (для 4-1 и 4-2-1)
L2 = 119,76 Длина вторичной трубы, см (для 4-2-1)
L3 = 119,76 Длина приемной трубы, см (до расширения трубы в резонаторе или атмосферу)
D1 = 29,00 Внутренний диаметр первичной трубы, мм
D2 = 38,10 Внутренний диаметр вторичной трубы, мм
D3 = 78,17 Диаметр приемной трубы (от соединения в 1), мм
Для коллектора 4-2-1 полная длина трубы (L) высчитывается первой формуле, при этом длины первичных труб могут быть произвольны, но не менее 35 см.
Длина приемной трубы (от соединения в 1), которая открыта в атмосферу, или заканчивается резонатором, должна быть равна полной длине труб коллектора (L).
валера
Сообщение валера » Ср июн 15, 2011 10:55 pm
Чего-то пусто в этом разделе. Разбавлю немного. Я уже постил это на паре форумов, пусть и тут будет.
Длина труб коллектора (в см) до соединения в 1, неважно, 4-2-1, или 4-1.
L = 2159*(K+180)/n - l
где:
K - градусы открытия выпускного клапана до НМТ (по коленвалу)
n - обороты двигателя, под которые настраивается выпуск
l - длина выпускного канала
Внутренний диаметр первичной трубы (в см) для коллектора 4-1
D1 = корень(V/(L+l)/9.8) * 5.33
где:
V - объем цилиндра в куб.см
L - длина первичной трубы в см, из первой формулы
Для коллектора 4-2-1 полная длина трубы (L) высчитывается первой формуле, при этом длины первичных труб могут быть произвольны, но не менее 35 см. Диаметры 4х первичных труб (D1) - по второй формуле, диаметры 2х вторичных труб (в см) по следующей:
D2 = корень(D1^2*0.31) * 2.36
Диаметр приемной трубы расчитывается
D3 = корень(V/(L+l)/4.9) * 5.08
где:
L - длина первичной трубы в см, из первой формулы.
МолотоК
Сообщение МолотоК » Чт июн 16, 2011 3:54 pm
ничтяг!Щас буду щитать!)))Спасибо!!!
МолотоК
Сообщение МолотоК » Сб июн 18, 2011 4:06 pm
А если не делать 4-1 а все четыре трубы в атмосферу без соединения в 1? Какой формулой пользоваться???
валера
Сообщение валера » Сб июн 18, 2011 7:13 pm
3.3 метра каждая
МолотоК
Сообщение МолотоК » Сб июн 18, 2011 9:25 pm
А,ну да! Чёт я тупанул)))
Вернуться в «Силовой агрегат»
