сращивание двигателя с коробкой
rbt06
Сообщение rbt06 » Чт апр 17, 2008 1:15 pm
уважаемые! кто нибудь состыковывал Оковский мотор с класической коробкой, какие подводные камни?
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Чт май 08, 2008 12:38 pm
ИМХО, тут надо почитать про стыковку классического мотора и восьмой коробки или наоборот, что-то тут проскакивало на форуме, и уже исходя из той информации смотреть у себя... Мне кажется, всё будет довольно близко...
Русские не сдаются!
ivan
Сообщение ivan » Чт май 08, 2008 11:25 pm
Переходная пластина + расточка коленвала для установки подшипника + определенный геморой со стартером и даработка сцепления под вал КПП или переделка первичного вала под сцепление ОКИ. Рамеры торца двигателя ОКА есть в формате dwg, могу поделиться.
rbt06
Сообщение rbt06 » Сб май 10, 2008 11:00 am
я пошёл по другой схеие доделаю покажу
бабкин
Сообщение бабкин » Пн июл 27, 2009 12:14 pm
День добрый, интересует такой вопрос , отец сделал самоделку,ломанную, движек от муравья поставил, трансмиссия от запорожца, короче две коробки от муравья и от ЗАЗ ,куча скоростей , проблема в том что движек муравьевский замучал он хочет его поменять, по деньгам разницы нет, но конечно в пределах разумного, хотелось бы что нибудь качественно, легкое на заводку,движек в большую степень нужен на тягу, может кто подскажет что поставить и где купить, может от чего подойдет, с начало хотел от японского мокика но говорят на тягу он не пойдет, смотрел уже от генераторов но там вал на прямую,хондовских много движков но они какие то слабые, лошадок бы 11-15,заранее спасибо
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Пн июл 27, 2009 2:15 pm
Так а что мешает взять тот же япономотор 4-тактный, воздушник с принудительным охлаждением? Там и электростартер, и всё уже готово, в сборе, не надо городить огород! Удобно! А сам моторчик взять 125-кубовый... А за тягло в данном случае не мотор должен отвечать, а редукторы...
Русские не сдаются!
бабкин
Сообщение бабкин » Вт июл 28, 2009 7:50 am
спасибо за совет, я согласен, теперь вопрос а где его купить весь город об рыл ни хрена нет, может какие определенные модели скажешь, со Владика дерну. Спасибо
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Вт июл 28, 2009 11:23 am
Сам моторчик поищи в инете на скутерклубе или чём-то подобном. Опираться можно на информацию о том, что есть такой мотор 139QMB - это четырёхтактник, который внешне не отличается, а может быть как полтинником, так и 70, 90 и вроде даже 125 кубиков. Исполнений есть два - одно с вариатором для скутеров, второе - с КПП и цепью для скутеретт и мопедов. Вот второй вариант, ИМХО, тебе как раз и должен подойти. Вроде как там коробка полуавтомат, если я не ошибаюсь.
Русские не сдаются!
бабкин
Сообщение бабкин » Вт июл 28, 2009 12:16 pm
спасибо, буду искать.
Mycroft
Сообщение Mycroft » Вт июл 28, 2009 8:18 pm
Ссылка по названию темы!
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News ... le&sid=381
Интересно рябята сделали!
Сейчас сам занимаюсь таким сращиванием агрегатов, но не для классики...
billy-graff
Сообщение billy-graff » Вс авг 16, 2009 10:39 pm
Друзья!Кто подскажет почему двигатель на багги ставят сзади?и кто подскажет как можно поставить двигатель от ВАЗ 2102?
User buggy
Сообщение User buggy » Пн авг 17, 2009 12:03 am
billy-graff
форум почитай
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Пн авг 17, 2009 11:12 am
billy-graff
1. Развесовка лучше.
2. Мотор от 2101 продольно с ЗАЗовской коробкой через переходную плиту.
Русские не сдаются!
Вернуться в «Силовой агрегат»
