Движка в 1л/с + сцепление
W72
Сообщение W72 » Вт авг 28, 2007 12:07 pm
Разбирал инструмент у деда в сарае, нашёл бензиновый триммер который купил ему года четыре назад. Движка 2Т, что то около 35 кубиков, что то около лошадки мощности, плюс сцепление глушитель, топливный бачок тросик ручка управления дросселем и прочая дребедень. По всей видимости китаец. Использовалась достаточно интенсивно, за всё это время ни разу не ремонтировался. Очень быстро разбирается при помощи одного ключа. Конструкция примитивная, потому и работоспособная.
Думаю достаточно легко приспособить к детской машинке или велосипеду. Снять штангу, обрезать вал и поставить звёздочку. Ещё проще – фрикционная передача.
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Вт авг 28, 2007 12:18 pm
Такой хорошо бы на маленький карт поставить.
Изображение Изображение
W72
Сообщение W72 » Вт авг 28, 2007 12:26 pm
На карт слабоват будет.
Можно на горный велосипед или что то вроде того.
Гнутый кронштейн из листовой стали с парой отверстий сваркой к раме и простенькую фрикционную передачу.
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Вт авг 28, 2007 12:29 pm
Не скажи. Можно регулировать крутящий момент, меняя передаточные числа.
Nitro
Сообщение Nitro » Вт авг 28, 2007 2:22 pm
Nick писал(а):Не скажи. Можно регулировать крутящий момент, меняя передаточные числа.
1 л.с. за вычетом потерь всё равно маловато. да и крутящий момент особо не поднимешь
Николя
Сообщение Николя » Ср авг 29, 2007 12:52 am
А как насчет упомянутой в форуме недавно мотор-доски?
Зло
Сообщение Зло » Ср авг 29, 2007 1:31 am
Потянет. Ставь на скейт или маунтин.
Piramidon
Сообщение Piramidon » Ср авг 29, 2007 6:24 am
Первым делом посчитайте какое передаточное число нужно при оборотах коленвала 10000.
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Ср авг 29, 2007 4:28 pm
откуда такие обороты? :bb:
Зло
Сообщение Зло » Ср авг 29, 2007 5:54 pm
Piramidon писал(а):Первым делом посчитайте какое передаточное число нужно при оборотах коленвала 10000.
Даже если вы правы хотя триммеры обычно идут 8тыщ то это не о чем не говорит.
У нас есть доска с двиглом 12тыщь.
Редуктор 1:3 или 1:4 от болгарки пойдет, звезда размером с колесо и 6 зубов ведущая.
Piramidon
Сообщение Piramidon » Чт авг 30, 2007 5:57 am
Обороты замерял на идентичном триммере тахометром. Редуктор от болгарки пойдёт, только соотношение незнаю. Звезду с колесо подобрать можно, а вот 6 зубцов на ведущей никогда не видел, самая маленькая от дырчика имеет 10. При меньшем количестве зубцов нужна цепь с меньшим шагом, а где ёё взять.
Зло
Сообщение Зло » Чт авг 30, 2007 12:49 pm
Редуктор от болгарки около 1:3
Тут http://www.dyr4ik.ru/articles.php?articleId=38
можно купить внешнюю часть сцепления вместе с звездой на 6 зубов
Собственно цепь и ведомую звезду тож у них взять можно.
Nitro
Сообщение Nitro » Чт авг 30, 2007 12:54 pm
можно взять редуктор от болгарки, только он расчитан на меньший крутящий момент
Зло
Сообщение Зло » Чт авг 30, 2007 1:21 pm
Вообще из двух болгарочных редукторов можно сделать неплохй дифференциал.
Зубы 12:37 при небольшом весе. Для скейта пойдет.
Николя
Сообщение Николя » Чт авг 30, 2007 4:39 pm
Да что 10 000 об/мин, чего в этом такого выдающегося? Заряженные скутера крутятся до 20 тыщь и что, еддят же без особо навороченных редукторов. Вариатор + 2-ступенчатый (последовательно) цилиндрический редуктор...
Вернуться в «Силовой агрегат»
