Страница 1 из 1
двигатель Grinfild 168
Добавлено: Вт янв 22, 2019 2:49 pm
mk-2
Всех приветствую. Двигатель гринфилд 168, заводится хорошо но как только прогреется , он начинает делать мозг. Обороты начинают плавать, черный дым из выхлопной валит. А когда заглушиш и заводиш то может стрелять в глушитель. Что оэто может быть? Карбюратор чистил, менял на другой, клапана регулировал. Двигатель проработал с нова может от силы 15 моточасов.
Re: двигатель Grinfild 168
Добавлено: Вт янв 22, 2019 10:23 pm
stels40
Масло менять пробовал на нормальное?
Добавлено: Ср янв 23, 2019 9:45 pm
mk-2
stels40 писал(а): ↑Вт янв 22, 2019 10:23 pm
Масло залито новое, свеча новая. Выкручивал свечку цвет нормальный. Как вариант может мерзнет, но летом все тоже самое.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 7:57 am
stels40
Скорее всего подубита поршневая хреновым маслом. Попробуй залить Маннол-молибден. Перед заливкой хорошо взболтай канистру. Молибденовая добавка оседает при хранении. Есть шанс на улучшение работы. Не сразу. Движку надо будет немного поработать. Ну а если непоможет то вскрывать.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 8:56 am
dvbaxmetiev
Дело не в поршневой. Я одно время брал зонгшены, 4 мотора на технику, разрекламировали мне их что типа лучше лифана.
И было то же самое на совершенно новых моторах. Завел прогрел, поездил, вроде ниче, стоить заглушить, заново завести невозможно. Свечу выкручивал горелкой сушил и тд.
Прлблема оказалась в том что 168 зонгшены имею поганейший карбюратор. Я поменял их карбы на карбы 168 лифана и сразу о счастье. Все заработало.
В неформальном разговоре продавцы одного инет магазина сказали, что это больное место зонгшенов. Худший из возможных карбов и лечится только заменой
Добавлено: Чт янв 24, 2019 9:56 pm
stels40
Так тут черный дым. А это скорее всего угар масла.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 10:50 pm
Аксай
Так вроде масло горит белёсым дымом?
Добавлено: Пт янв 25, 2019 9:14 pm
stels40
Нормальное нет. Да и бензин подавно.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 7:25 am
mk-2
stels40 писал(а): ↑Чт янв 24, 2019 7:57 am
Движе новый , проработал от силы. 20 моточасов, две замены масла были , щас третью замену сделал
Добавлено: Чт янв 31, 2019 7:30 am
mk-2
Масло полусинтетика 10-30. Бензин свежий только с заправки. Черный дым идет не сразу. Завел его , он прогревается, прошоелся стоит ждет . потом начигаеш ехать на нем он неохотно развивает обороты и чихает. Но в дальнейшем просыпается и едет. Вот потом останавливаешся, он начинает работать с перебоем и чадить черным дымом.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 4:45 pm
константин63
Ну черный дым это богатая смесь(сажа), думаю в вашем случае регулировка карбюратора, а еще скажите, закрываете ли вы обогатитель после запуска
Добавлено: Чт янв 31, 2019 7:58 pm
stels40
Сажа от бензина... У Вас богатая фантазия.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 7:32 am
константин63
Ну копоть
Добавлено: Вс фев 03, 2019 8:14 pm
EVGEN 79
Масло горит синеватым дымком,черный выхлоп- богатая смесь
Добавлено: Вс фев 03, 2019 9:48 pm
stels40
