Помогите собрать мотор.
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin, marik, Модераторы
Supra1106
Сообщение Supra1106 » Вт дек 29, 2015 3:29 pm
Есть в наличии голый двигатель vw jetta 1.8,карб,кпп 4ст.Что нужно докупить чтобы его запустить.Опыта мало,тк мне 17.Или лучше продать двигатель и купить донора ваз 2108.Багги планирую делать St-4.Всем спасибо
семен36
Re: Помогите собрать мотор.
Сообщение семен36 » Вт дек 29, 2015 4:08 pm
Купи 08,дешевле будет и ремонт и обслуживание,по осени переставляли на джетте с 1,6(помер совсем) на 1,8 с вольц б3,так на разные крышечки сальники прокладки патрубки и тд по прикидкам ушло ?0000 р,и то не все меняли,сцепление токо диск надо ещё и корзину,в нашей местности что ни возьми прокладка поддона почти 1000 крышка клапанов почти 1000 р и поехал.
семен36
Сообщение семен36 » Вт дек 29, 2015 4:15 pm
Извиняюсь,нет тупит,первые два сообщения можно удалить,у меня чет не получается с телефона.
andis
Сообщение andis » Вт дек 29, 2015 6:07 pm
чтобы запуститъ етот движок вам понадобитса карбъуратор, солекс можно поставитъ,катушка зажыгания.разпределителъ зажыгания,бронепровода,комутатор,бензонасос,регулъатор давления топлева,стартер,маховик коленъчатого вала,кпп у вас йестъ.а чтобы на нъом йехотъ йешо панадобитса насос ахлождаюшеи жидкости,генератор,радиатор,куча патрубков+провода.вобшем донор машына конечно будет лудше.
Сообщение Vitalya32 » Вт дек 29, 2015 8:49 pm
в твоем случае что бы запустить этот мотор по деньгам проще другой купить либо такой же комплектный,либо от ваз
Supra1106
Сообщение Supra1106 » Вт дек 29, 2015 9:21 pm
Всем спасибо за совет.Буду продавать.
Вернуться в «Силовой агрегат»
