Как снять маховик МОТОРА ДРУЖБА 4
chesterbug
Сообщение chesterbug »
Прошу помощи, несколько дней немогу снять маховик (крыльчатку) с бензопилы ДРУЖБА 4 электрон. Это нужно сделать для замены зажигания
внутренняя гайка крепления маховика откручена, все шайбы вынул (это чтобы откинуть лишние вопросы)
1) подкладывал шайбы и монетки под храповик и закручивал его
2) купил съемник маховика "ПЯТАК" пытался снять им - не получилось
3) купил спец съемник маховика "дружба", он просто сломался и погнулся
4) пролил туда два баллона WD40, отжигал горелкой, замачивал керосином, короче все перепробовал
что можно еще сделать чтоб снять этот чертов маховиК?
Gur
Re: Как снять маховик МОТОРА ДРУЖБА 4
Сообщение Gur »
Вот ни чего не могу сказать, но сообщение улыбнуло. Без обид наверно чертов маховик достал.
семен36
Сообщение семен36 »
Обычно такие вещи надо снимать лёгким постукиванием молоточка,щя в гугле по океел,чел пишет,мебельный болт ставит шляпкой до вала закручивает храповик и постукивает,2-3 манипуляции и все получается,а да желателен помощник чтоб держал скажем в перчатках за сам маховик немного в воздехе.
andis
Сообщение andis »
там под сйомником надо специалънуйу шаибу подкладыватъ,она не плоская а в форме пирамидки.я тоже в етом году дружбу разберал и точно также задолбалса снематъ етот маховик,харошо что добрый человек мнъе про ету шаибочку разсказал.я пр сйомки маховик грел строитъелъным феном.
chesterbug
andis писал(а):там под сйомником надо специалънуйу шаибу подкладыватъ,она не плоская а в форме пирамидки.я тоже в етом году дружбу разберал и точно также задолбалса снематъ етот маховик,харошо что добрый человек мнъе про ету шаибочку разсказал.я пр сйомки маховик грел строитъелъным феном.
я все магазины и каталоги пересмотрел и не понял про какую "шаибочку" идет речь
chesterbug
проблема решена - замочил маховик на несколько часов в DOT4 и он после нескольких ударов по кругу с легкостью спрыгнул с колена. До этого так же замачивал в керосине и WD40 - нихрена не помогло. Вывод - WD40- полная лажа, тормозуха рулит!!!! теперь только ей буду мочить болты и шпильки!!!
семен36
Сообщение семен36 »
Для информации,вд-эшкой пользуюсь иногда,всегда повторюсь всегда пользуюсь водой с помощью брызгалки,чем заболело тем и лечить надо,клин клином вышибают,вода смывает все грязь и ржу,в некоторых случаях и охлаждает метал,на крайняк бензин,он лучше везде проникает,ВД-40 жирная зараза,толку от неё мало,у кого денег вагон советую попробовать RW -40,тормозуху тоже используя для отмачивания ну там пласкогубцем и тд,также прикипевшие детали только водой,допустим тормозной барабан или диск к ступице прикипел,ну а если вообще мертвяк гайка на шпильке или болту и грани сгнили,болгарка в помощь.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Попробовал универсальную жидкость Манол.ВД-шку больше никогда не куплю.
Вернуться в «Силовой агрегат»
