Собственно в названии темы и вопрос.
Какой внешний фильтр грубой очистки бензина можно поставить перед внешним насосомhttp://race-parts.ru/product/nasos-topl ... 0-lch-427/
Фильтры тонкой очистки топлива, я так понимаю, работают на продавливание фильтрующих элементов топливом. Да и очищают они от примесей 5-20 микрон. Фильтр грубой очистки будет работать на протягивание топлива через него.
Вопрос: какой фильтр посоветуете?
внешний фильтр перед насосом
- радиогубитель
- Интересуюсь
Re: внешний фильтр перед насосом
Нихренасебе насосик!симсон писал(а):Собственно в названии темы и вопрос.
А не многовато ли? Такие (по производительности) обычно берут для чиповок 1,8 TSI кобыл до 250 :mr47_04:
В баке , на топливоприемнике стоит сетка , в самом насосе , на входе должна быть.
Собственно сильно заморачиваться этим не стоит.
Какой мотор интересно ?
1. бак самодельный. сетку не поставил, о чём сожалеюbubi писал(а):В баке , на топливоприемнике стоит сетка , в самом насосе , на входе должна быть.
2. в насосе сетки нет.
3. насос вышел из строя по причине мусора в бензине (заклинило ролики насоса)
Пока искать что путевое , может от 469 , старого образца фильтр с отстойником поставить , только с сеткой , у камня наверное пропускная способность меньше.
Или верхний поискать.
http://kovsh.com/service/add_engine_acc ... bs/filters
Мне наверное , за что-то правку отключили. :kez_11:
Такие фильтры делает Zollex .
