Ищу двигатель под свой проект, до 2.0 литров, с простой акпп
mutumbo
Сообщение mutumbo » Вс май 25, 2014 5:12 pm
Пока варианты такие
Название. Обьем. Л.с/об. Н.м./об Диаметр и ход Степень сжатия. вес
Toyota 3sz-ve 1.5 л. 107/6000 141/4400 72/91.8 10:1 ?
Toyota 7k-e 1.8 л. 82/4800 145/2800 80.5/87.5 9:1 140кг.
Toyota 4s-fe 1.8 л. 125/6000 162/4600 82,5/86 9.5:1 140кг.
Toyota 3s-fe 2.0л. 140/6000 186/4400 86/86 9.5:1 170кг.
Ваз 2106 1.6л. 74/5400 104/3400 79/80 8.5:1 121кг.
mutumbo
Re: Ищу двигатель под свой проект, до 2.0 литров, с простой
Сообщение mutumbo » Вс май 25, 2014 5:16 pm
Прошу удалить клон
ilya38
Сообщение ilya38 » Вс май 25, 2014 7:25 pm
mutumbo писал(а):Пока варианты такие
по весу не занаю где ты такие данные взял БРЕХНЯ ) вдвоём 3s двигатель носили туда сюда :boast: , 4a-ge 1.6 по визуальным подсчётам тяжелее оказался, у 3s и 4s даже разница в 30 кг, я бы 7к и 3sz вычеркнул сразу, в защиту s серии тоёты скажу в нашем гогроде на него капиталка самая дешёвая.... да ис запчастями нет проблем, ( двигатель этот завален назад меса больше занимает) чем "A" серия если есть возможность делать переходные плиты к разным акп я бы что нибудт посовременее посмотрел 1nz, 1zz. на некоторых блоки алюменивые вес ~100 кг
mutumbo
Сообщение mutumbo » Вс май 25, 2014 8:03 pm
Алюминиевые блоки все тепло нагружены, да и на них катушка на каждый цилиндр, не вариант так что будем смотреть пока в сторону 3,4s может есть еще варианты?
ilya38
Сообщение ilya38 » Пн май 26, 2014 4:37 am
Чем плоха катушка на каждый цилиндр? мало того у них ещё муфта vvt ;) у 3s есть исполнение двух-катукшечное самое удачное, без капризного-дорого трамблёра.... (есть такой двигатель 1uz-fe на крузаки ставят "алюминиевый")
mutumbo
Сообщение mutumbo » Пн май 26, 2014 4:28 pm
Цена с коробкой 30000 меньше найти не смог 8(
mutumbo
Сообщение mutumbo » Пн май 26, 2014 6:22 pm
Все определился будет двух катушечный 3s-fe с noah
ilya38
Сообщение ilya38 » Пн май 26, 2014 6:44 pm
Успехов с новым движком) не забудь про ГДТ на мотор если оформлять будешь в ростехнадзоре (+ попроси поддон и клапанную крышку снять!!! шатуны чтоб не синии были и без стружки!!!!) Поздравляю с прибавлением !!!!!!
mutumbo
Сообщение mutumbo » Пн май 26, 2014 6:45 pm
Да не думаю что я ростехнадзор попрусь, но гтд говорят есть там где я двигателя смотрю
el42ru
Сообщение el42ru » Пн май 26, 2014 8:48 pm
Toyota 3s-fe 2.0л. 140/6000 186/4400 86/86 9.5:1 170кг. переходной колокол и короба от марковника точную модель могу сказать
у меня лежит АКПП деревянная без мозгов подходит на ура
Ваз 2106 1.6л. 74/5400 104/3400 79/80 8.5:1 121кг. и тажа акпп смотри у меня на сайте
могу полее подробно все расписать и расказать
http://42offroad.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=1951
mutumbo
Сообщение mutumbo » Пн май 26, 2014 9:09 pm
3s-fe с noah уже продольная и не нужно ничего делать кроме промвала между коробкой и раздаткой, а вот по поводу акпп на классику очень хотелось бы послушать! Я бы вообще не заморачивался с мотором. Вопрос в сложности установки, и в надежности этой конструкции, да и акпп поточнее нужно знать какая маркировка, был на разборке там много валяется с морковников, как минимум 3 насчитал, стоимость переделки может превысить интерес к реализации, акпп плюс мотор с ноаха стоят 30т.р. и запчасти контрактные дешевы. Мотор классики стоит около 15000 это инжектор на авито плюс цена коррбки, плюс перееделки под акпп. Но все может перееиграться если есть какой простой способ?!? Жду очень от тебя информации.
el42ru
Сообщение el42ru » Вт май 27, 2014 9:39 pm
а инжектор принципиально ?? у нас на металобазе мотор 1 тр сам снимай с машины , а если поискать по знакомым то от таза 01-06 и так отдадут причем рабочий, этой коробе мозги не нужны
завтра разверну и сфотаю номер.
а переделки 400р токарю за доработку тазовского маховика 200р за втулку вместо подшипника
ну как там у вас аргонщики берут я не знаю либо делай переходную пластину но по мне это больше гемора чем обрезать и сварить
коробка стоит у нас 5тр
вот и весь задел.
mutumbo
Сообщение mutumbo » Вт май 27, 2014 9:42 pm
Конечно принципиально, я с ужасом уходил от карбюратора который вечно где то захлебывался 8( и теперь никогда не вернусь. А моторы классики и у меня есть даже 2 штуки и инжектор и карб, да маловато его будет под новый проект, хочется уже чего то большего, а вот коробка без мозгов на 3s-fe пригодилась бы точно
mutumbo
Сообщение mutumbo » Вт май 27, 2014 9:47 pm
А ты сам то собрал мотор с акпп? Работает? По идее тяги еще меньше с акпп, тем более если нет блогировки гт
el42ru
Сообщение el42ru » Ср май 28, 2014 6:51 am
сделал 90% , жду сварочник Алюминию заказал себе.
остальное все готово .
с чего тяги меньше ??? чем акпп отличается от обычной коробы насчет сцепления ???
насчет тяги играй парами.
передаточные числа коробок
нива 1g 4х 2101
1 3,2 2,8 3,7 3,7
2 1,9 1,5 2 2,3
3 1,3 1 1,4 1,5
4 1 0,75 1 1
5 0,75
зх 2,4 3,5 3,9
Вернуться в «Силовой агрегат»
