Страница 1 из 1
двигатель от инвалидки! как завести?
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:03 pm
mk-2
всех приветствую! чесно сказать есть проблема! у меня имеется почти багги но она из инвалидки! двигатель стоит на ней! но он не подключен! в плане того что провода торчат но куда их подлючать я незнаю. вот хочу спросить у вас как можно подключить а точнее завести этот двигатель! племянник лазил по ней и натыкал незнаю что. была на нетралке а щас стоит на скорости , незнаю как снять . тыкал скорости но как то без успешно. на нетралку не как попасть не могу , счелкает два раза в перед и один раз на зад! но нетралка не попадается! что нужно для того что завести движек? на двигателе стоит карбюратор , стартер , генератор, вот высоковольтного провода нет и куда он должен идти я незнаю. завтра могу сфоткать в каком состоянии у меня этот агрегат!
Re: двигатель от инвалидки! как завести?
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:12 pm
Ivan66
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:17 pm
дмитрий 1973
Если мне память не изменяет на инвалидке стоит двигло от ИЖ юпитер 2 посмотри в инте схему проводки.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:50 pm
mk-2
спасибо за оперативную инф
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:59 pm
Владимир 34rus
дмитрий 1973,ничего подобного.Там двиг ИЖ Планета-3 (один цилиндр)
Добавлено: Вс дек 01, 2013 12:03 am
дмитрий 1973
Возможно, но разница в проводке только по катушкам зажигания у юпитера их две у планеты одна:-)
Добавлено: Вс дек 01, 2013 12:05 am
Berl
Наинвалидке точно, иж планет
Добавлено: Вс дек 01, 2013 8:31 am
skripa
Убей не помню ,зачем мы магнето ставили?
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:01 am
mk-2
на луноходов 42 страницы и не чего толком не нашел ! именно про запуск двигателя! меня интересует что нужно для запуска какие катушки релюшки, куда должны идти провода , как подключать его!
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:46 am
mk-2 писал(а):на луноходов 42 страницы и не чего толком не нашел ! именно про запуск двигателя! меня интересует что нужно для запуска какие катушки релюшки, куда должны идти провода , как подключать его!
берешь бобину(цилиндр в диаметре сантиметров 5 и длинной 12 где то)там с торца два выхода есть на которые накручиваются гаечки,а посередине выход под высоковольтный провод,торкаешь в середину высоковольтник,на другом конце которого колпачек под свечю,на один болтик кидаешь "+",а на другой болтик провод с кулачка зажигания(такое коромысло с контактом)-стоит справа двигателя и запускаешь.надеюсь доступно.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 5:14 pm
mk-2
доступно! но уменя двигатель со стартером! а че не какого комутатора ненадо?
Добавлено: Вс дек 01, 2013 5:29 pm
mk-2
pavlik писал(а):mk-2 писал(а):на луноходов 42 страницы и не чего толком не нашел ! именно про запуск двигателя! меня интересует что нужно для запуска какие катушки релюшки, куда должны идти провода , как подключать его!
а минус с акума куда кидать ? на корпус двигателя?
Добавлено: Вс дек 01, 2013 8:18 pm
mk-2 писал(а):pavlik писал(а):mk-2 писал(а):на луноходов 42 страницы и не чего толком не нашел ! именно про запуск двигателя! меня интересует что нужно для запуска какие катушки релюшки, куда должны идти провода , как подключать его!
да.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 8:24 pm
mk-2
в следущие выходные попробую! щас уже собираюсь уезжать с дачи!
