двигатель от инвалидки! как завести?
всех приветствую! чесно сказать есть проблема! у меня имеется почти багги но она из инвалидки! двигатель стоит на ней! но он не подключен! в плане того что провода торчат но куда их подлючать я незнаю. вот хочу спросить у вас как можно подключить а точнее завести этот двигатель! племянник лазил по ней и натыкал незнаю что. была на нетралке а щас стоит на скорости , незнаю как снять . тыкал скорости но как то без успешно. на нетралку не как попасть не могу , счелкает два раза в перед и один раз на зад! но нетралка не попадается! что нужно для того что завести движек? на двигателе стоит карбюратор , стартер , генератор, вот высоковольтного провода нет и куда он должен идти я незнаю. завтра могу сфоткать в каком состоянии у меня этот агрегат!
Re: двигатель от инвалидки! как завести?
Если мне память не изменяет на инвалидке стоит двигло от ИЖ юпитер 2 посмотри в инте схему проводки.
спасибо за оперативную инф
- Супер техник
дмитрий 1973,ничего подобного.Там двиг ИЖ Планета-3 (один цилиндр)
Возможно, но разница в проводке только по катушкам зажигания у юпитера их две у планеты одна:-)
Наинвалидке точно, иж планет
Убей не помню ,зачем мы магнето ставили?
на луноходов 42 страницы и не чего толком не нашел ! именно про запуск двигателя! меня интересует что нужно для запуска какие катушки релюшки, куда должны идти провода , как подключать его!
берешь бобину(цилиндр в диаметре сантиметров 5 и длинной 12 где то)там с торца два выхода есть на которые накручиваются гаечки,а посередине выход под высоковольтный провод,торкаешь в середину высоковольтник,на другом конце которого колпачек под свечю,на один болтик кидаешь "+",а на другой болтик провод с кулачка зажигания(такое коромысло с контактом)-стоит справа двигателя и запускаешь.надеюсь доступно.mk-2 писал(а):на луноходов 42 страницы и не чего толком не нашел ! именно про запуск двигателя! меня интересует что нужно для запуска какие катушки релюшки, куда должны идти провода , как подключать его!
доступно! но уменя двигатель со стартером! а че не какого комутатора ненадо?
а минус с акума куда кидать ? на корпус двигателя?pavlik писал(а):берешь бобину(цилиндр в диаметре сантиметров 5 и длинной 12 где то)там с торца два выхода есть на которые накручиваются гаечки,а посередине выход под высоковольтный провод,торкаешь в середину высоковольтник,на другом конце которого колпачек под свечю,на один болтик кидаешь "+",а на другой болтик провод с кулачка зажигания(такое коромысло с контактом)-стоит справа двигателя и запускаешь.надеюсь доступно.mk-2 писал(а):на луноходов 42 страницы и не чего толком не нашел ! именно про запуск двигателя! меня интересует что нужно для запуска какие катушки релюшки, куда должны идти провода , как подключать его!
да.mk-2 писал(а):а минус с акума куда кидать ? на корпус двигателя?pavlik писал(а):берешь бобину(цилиндр в диаметре сантиметров 5 и длинной 12 где то)там с торца два выхода есть на которые накручиваются гаечки,а посередине выход под высоковольтный провод,торкаешь в середину высоковольтник,на другом конце которого колпачек под свечю,на один болтик кидаешь "+",а на другой болтик провод с кулачка зажигания(такое коромысло с контактом)-стоит справа двигателя и запускаешь.надеюсь доступно.mk-2 писал(а):на луноходов 42 страницы и не чего толком не нашел ! именно про запуск двигателя! меня интересует что нужно для запуска какие катушки релюшки, куда должны идти провода , как подключать его!
в следущие выходные попробую! щас уже собираюсь уезжать с дачи!
