Подключение указателя температуры
Электрооборудование самоделок
s_t_e_p
Сообщение s_t_e_p »
Доброго времени суток!
Подскажите верна ли данная схема?
alkozlov
Re: Подключение указателя температуры
Сообщение alkozlov »
А предохранитель зачем? Да еще на 8А! Вместо предохранителя - выключатель зажигания.
Chydik
Сообщение Chydik »
Чем проще будет, тем легче самому потом будет разобраться. Из своего опыта знаю.
Аlkozlov +1 схема не правильная, где выключатель массы или замок зажигания.
Ну, а так мысль понятна, правильно все. Физика за 5 класс вроде ) только за место этого датчика А или V
s_t_e_p
Сообщение s_t_e_p »
Пробовал без предохранителя все равно не работает(стрелка не шевелится).
Заменил датчик на новый не помогло, заменил указатель на другой(б.у.) все равно не работает.
Грешу на указатель (может второй раз попался не рабочий). А как можно проверить указатель (заставить стрелку двигаться)?
Chydik
Сообщение Chydik »
Попробуй на прямую, стрелка должна дергаться на указателе, если нет то не работает указатель. Можешь еще на корпус массы провод с датчика позамыкать.
alkozlov
А провода на показометре местами поменять?
s_t_e_p
Сообщение s_t_e_p »
Подключил указатель на прямую, стрелка скачет резво – значит рабочий.
Далее поменял местами два верхних выхода с указателя и подключил массу на приборную панель(там оказывается надо две массы: на датчик и приборку), и все заработало :blush2:
Спасибо Вам за помощь :wink:
