Иж планета 5 НЕ ИДЕТ ЗАРЯД НА АККУМУЛЯТОР
Электрооборудование самоделок
Александр 72
Сообщение Александр 72 » Сб мар 12, 2011 5:44 pm
ВСЕМ привет Вот проблема
НЕ идет заряд на аккумулятор РЕЛЕ новое поставил щетки новые все равно нету????? ПОМОГИТЕ!!!!
smirnov
Re: Иж планета 5 НЕ ИДЕТ ЗАРЯД НА АККУМУЛЯТОР
Сообщение smirnov » Сб мар 12, 2011 8:33 pm
может пластины коллектора на якоре замкнуты
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi » Вс мар 13, 2011 6:17 pm
а обмотка жива?
Жисть покажет ху ис ху
Александр 72
Сообщение Александр 72 » Пн мар 14, 2011 6:27 pm
да с зарядом норм а вот провот от заряда не знаю куда воткнуть вставляю в реле ни че не радотает только на прямую но на прямую ни чего не выключаеться из панели приборов ни как
Александр 72
Сообщение Александр 72 » Вт мар 15, 2011 4:45 pm
Дело в том что с щеток идет ток если проверять а после генератора не идет
якорь прозвонил норм
может тогда с зажиганием т.е ОБМОТКА(магнето)
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 » Вт мар 15, 2011 7:21 pm
смотри замок зажигания разбери его, там контакты плавятся
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 » Вт мар 15, 2011 7:23 pm
А вобще лучше автомобильное реле надо установить там все просто одну щетку кидаешь на масу другую проводишь через автомобильное реле
Александр 72
Сообщение Александр 72 » Ср мар 16, 2011 6:02 pm
а тогда что может быть щетки норм реле новое якорь прозвонил тоже нормально ( на проводимость ) может зажигание (МАГНЕТО)
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 » Ср мар 16, 2011 8:28 pm
я тебе уже писал замок зажигания смотри
Александр 72
Сообщение Александр 72 » Чт мар 17, 2011 1:13 pm
я его новый купил от генератора на провод заряд вообще не подается
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 » Чт мар 17, 2011 4:17 pm
там в основном только две причины или якорь или реле
, знаешь что сделай замкни провод на масу который идет с релюхи на счетку или можно просто попробовать нажать на кнопку аварийного пуска. если зарядки нет то скорей якорь не исправен.
Александр 72
Сообщение Александр 72 » Чт мар 17, 2011 5:11 pm
я замыкал ни как реле новое скорее всего якорь, я только не знаю как отцепить якорь????
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 » Чт мар 17, 2011 5:58 pm
все просто сперва вытащи щетки потом откурути три винтика генератора потдень чем ни будь и вытащи его потом открути болт якоря и стукни по якорю деревянным молотком с верху вниз.
cAndy
Сообщение cAndy » Чт мар 17, 2011 8:16 pm
так лучше не делать: ведь в теле якоря нарезана внутренняя резьба - достаточно просто закрутить в него болт (М10 или 12 непомню) и он спадет с конуса
Александр 72
Сообщение Александр 72 » Пт мар 18, 2011 12:11 pm
куда именно вкрутить то болт
