Страница 3 из 3
Re: Еле крутит стартер - что может быть???
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 10:42 am
wat, у тебя же вроде движок накрывался. Если после переборки, то может при нагревании зазоры уходят, вкладыши или поршни, и движок "прихватывает"?
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 3:04 pm
wat
Стартер хреново работал пока и двигатель не крякнул,движок ещё не собрал,хотя всё лежит расточено и куплены новые ЗЧ,руки не доходят,но + к этому ещё стартер мне моск мучает.Попробую кинуть толстенные провода отпишу
Добавлено: Чт дек 16, 2010 8:43 pm
Алексей.540
wat писал(а):Стартер хреново работал пока и двигатель не крякнул,движок ещё не собрал,хотя всё лежит расточено и куплены новые ЗЧ,руки не доходят,но + к этому ещё стартер мне моск мучает.Попробую кинуть толстенные провода отпишу
нужно померять ток потребляемый стертером в момент старта. Если малый, то втой кабель дерьмо, если оч большой то скорее всего стартер. тока ампертметр ставь в разрыв стртер - провод
Добавлено: Чт дек 16, 2010 9:55 pm
wat
Алексей.540,думаю замерить так не получится,любой провод если в разрыв амперметр поставить покажет примерно одно и то же.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 9:59 pm
Алексей.540
wat писал(а):Алексей.540,думаю замерить так не получится,любой провод если в разрыв амперметр поставить покажет примерно одно и то же.
нет! если провод слабого сечения он начнет грется а ток потребляемый будет мал, ведь провод больше не пускает. а если провод теплый или холодный и ток сильно завышен значит кабель впоряде а проблема в стартере.
у меня на 1.4 моторе сенс кабель толще чем на багги, так баггийный старый стертер 1.7 отлично проворачивает и заводит(через раз, тоже втулки сносились) и практичсеки не греется.
я не сильный спец, но по сути так должно быть!!!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 3:36 pm
wat
Кароче стартер крякнувший был,походу якорь пробило,купил новый,с теми же проводами крутит нормально!
